 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmleiste erstellen (10157 mal gelesen)
FlorianX Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 14.01.2013 Eplan P8 2.2.5
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll eine Komplette Lautsprecherverteilung in Eplan übernehmen. Dabei will ich nicht jede Klemme einzeln anlegen, sondern würde gern im vornherein die Klemmen so anlegen, das ich sie mit Hilfe des Klemmleisten-Navigators nur noch abrufen brauch. Wie kann ich das machen? Ich hab mal ein Bild angehängt, das ein Beispiel zeigt. Die Rangierung geht über Verteiler in verschiedenen Gebäuden (z.B. C772). Ich hätte gern das man im Klemmleisten-Navigator sieht welcher Verteiler sich in welchem Gebäude befindet, aber ohne das im Plan vor der Verteiler-Bezeichnung die Gebäudenummer steht. Die steht ja schon im Ortskasten. Wenn ich den Einbauort bei den Einstellungen lösch, ist die Struktur beim Navigator auch weg. Ausserdem, wie oben schon erwähnt, würde ich gern schon alle Klemmen im Verteiler anlegen, damit ich sie nur noch abrufen brauch. Wie geht das? Gruß Florian [Diese Nachricht wurde von FlorianX am 20. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FlorianX am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianX
Hallo Florian, ich würde im Klemmleistennavi mit der rechten Maustaste auf die Klemmleiste gehen und den gewünschten Artikel, bzw die gewünschte Klemme einfügen. Somit ist sie im Projekt und du brauchst auf der entsprechenden Schaltplanseite der Klemme im Navi nur noch sagen "Platzieren > allpolig"! Meintest Du das so mit Deiner Frage? Gruß Roman PS: Deine Abbruchstelle, auf dem Bild zu sehen, würde ich unter "Symboldaten" drehen (andere Variante) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FlorianX Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianX
Im Navi hast du (hoffentlich) einen Einbauort, meistens ist das das mit dem "+". Dort gehst du mit der rechten Maustaste drauf und hast dann mehrere Möglichkeiten eine neue Klemme bzw eine neue Klemmleiste an zu legen. ZB mit "neuer Funktion" oder "neuer Klemme". Dann weiter durch die "3-Punkte Buttons" klicken und den Artikel, Funktionsdefinition anlegen usw. Wenn du erst eine angelegt hast klickst du auf diese und erstellst davon eine neu, dann brauchst du nicht mehr alles Eintragen, sondern dann sind die meisten Sachen schon eingetragen. Ein bischen Ausprobieren muss man schon. Oder, raten kann ich auch das Buch zu Eplan, ist alles sehr gut und einfach beschrieben.(Das blaue von B.G.) Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eTibor Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 20. Feb. 2013 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianX
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Feb. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianX
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
FlorianX Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
