  Montageplattenaufbau 2D, Bestückungsrichtung
Autor Thema:  Montageplattenaufbau 2D, Bestückungsrichtung (2364 mal gelesen)
Wallny1
Sehen Sie sich das Profil von Wallny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Wallny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder eine Frage: Beim 2D-Montageplattenaufbau kann ich ja die Bestückungsrichtung ändern, entweder horizontal oder vertikal. Bei "horizontal" werden dann die Artikel von links nach rechts aufgereiht. Nun habe ich z.B. einen Möller-Sicherungsautomat mit Hilfsschalter. Als Artikel ist an Position 1 der Automat, an Position 2 der Hilffschalter eingetragen, folglich wird auch im Aufbau links der Automat und rechts der Hilfsschalter gesetzt. Dies ist aber verkehrtrum, der Hilfsschalter gehört ja links ran.
Versuch 1: Verschiebe ich nun den Hilfsschalter nachträglich nach links, wird das Betriebsmittel im Navi als nicht platziert angezeigt. Geht also nicht.
Versuch 2: Ändere ich die Reihenfolge der Artikel im Plan (also zuerst den Hilfsschalter, dann der Automat), werden zwar die beiden Dinge richtigrum gesetzt, aber die Beschriftung am Hilfsschalter angezeigt, sieht auch bescheiden aus ...
Wie macht ihr das?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalter platzieren
Danach in den Platzirungseinstellungen den Anfasspunkt auf zB mitte rechts ändern
Hilfsschalter platzieren
Die Beschriftung wird es dir aber trotzdem anzeigen da Eplan nur von links oder oben BMK's übernehmen kann
Romy
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir sieht das zB. so wie im Bild aus.
Da beide ein eigenständiger Arttikel sind, ist es für uns nur klar das beide auch eine Nummerierung bekommen
damit sie im Montageplattenaufbau und somit in der Artikelstückliste und Bestelliste einzeln angezeigt werden.
Roman
