  Anlagennummer in Zuli!
Autor Thema:  Anlagennummer in Zuli! (1715 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich will Adressen/Zuordnungslisten in Excel exportieren. Mein Plan besitzt ebenfalls ein Strukurkennzeichen "Anlagennummer" welches in Eplan normalerweise mit einen "/" definiert ist.
Beim exportieren der Zuli wird bei den symbolischen Adressendieses Strukturkennzeichen aber weggelassen und er schreibt die Anlagennummer ohne "/" rein! Sprich es ist eine einzige Kette.
Gibt es eine Einstellung welche das Strukturkennzeichen der Anlagennummer in der symoblischen Adresse mitausgibt? Wie es ja bei "=" "+" usw auch der Fall ist?
Gibt es eine Möglichkeit die Strukturkennzeichen anderes zu Ordnen sodass die Anlagennummer "/" immer als erstest steht sprich "/" "==" "=" "++" "+" "#" ?
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 18. Feb. 2013 editiert.]
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir hat die Anlagennummer standardmäßig kein Trennzeichen. Überprüf doch nochmal in den Projekteigenschaften>>Struktur>>Weitere... ob da wirklich was eingetragen ist und wenn die Schräge drin ist versuchs mal mit einem _ o.Ä.
Wenn das alles passt dann schau mal in deine SPS-Spezifischen Einstellungen unter "Format der Symbolischen Adresse
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat funktioniert!
Es stand wirklich bei den SPS Einstellungen in der Anlagennummer nichts drinnen.
Gibt es nocht eine Möglichkeit dieses Anlagennummer ganz vorne einzureihen?
