  SPS Adressierung, nicht belegte I/Os?
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Adressierung, nicht belegte I/Os? (3389 mal gelesen)
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Abend zusammen.
Und stetig quält die SPS Adressierung
Ich habe eine Karte (Siemens ET 200SP 6ES7134-6HD00-0BA1) welche folgende Eigenschaften hat:
4 Eingänge, wählbar jeweils:
Klemmen 1-8 Spannungseingang
Klemmen 9-16 Stromeingang
Makrotechnisch gelöst, nur bei der Adressierung haperts.
Die Karte hat nur vier Eingänge. (PEW0-PEW3)
In der Übersicht habe ich die nicht benutzten Klemmen nun als Darstellungsart "Grafisch" deklariert.
Wenn ich die Karte aber im SPS Navigator markiere und adressiere so werden 8 Adressen verwendet. Es sind aber nur 4 welche auf den jeweils verwendeten Klemmen adressiert werden.
Wie bring ich Eplan nun dazu im SPS Navigator Klemmen nicht zu nummerieren welche nicht gebraucht werden?
Mit freundlichen Grüssen und einen schönen Abend
Domi
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RET-DWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Domi,
Eventuell hilft Dir die Anleitung von Bernd schon etwas weiter:
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=942
Andy
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Andy
Danke für deine Antwort.
Ich adressiere die Karten bereits über den Navigator wie in Bernds Bildern.
Da bei der Karte wahlweise die ersten oder die zweiten 4 Eingänge adressiert werden, in der Funktionsschablone aber immer alle 8 vorhanden sind bekomme ich immer 8 Adressen anstatt 4.
Gruss Domi
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RET-DWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Sitz grad nicht vor dem System, aber es gibt an SPS-Anschlüssen eine Eigenschaft
"Inaktiver SPS-Anschluss" oder so ähnlich.
Wenn man das an den Anschlüssen aktiviert, werden diese nicht mehr adressiert
und auch in einer ZULI ingoriert.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf.
Genau das wars
Nicht verwendete Klemmen auf Grafik umgeschaltet, und in der Funktionsschablone bei den Eingängen deaktiviert.
Beiliegend das Bild.
Dankeee!
