  Abbruchkanten
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchkanten (1159 mal gelesen)
Jung Techniker
Elektrointallateur
Sehen Sie sich das Profil von Jung Techniker an!   Senden Sie eine Private Message an Jung Techniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jung Techniker
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll einen Elektroplan die mit einer unbekannten CAE Software erstellt wurde neu in P8 zeichnen. Der Plan soll nicht unbedingt die original benutzten Bauteile haben, deswegen verwende ich die Standard Makros von P8. Was aber wichtig wäre das Querverweise und Schützbezeichnungen mit dem original Plan übereinstimmen sollten.
Jetzt meine Frage ich habe ein potenzial 33L- was bei S64 anfängt und dann bei S79, 76,78 weitergeht, die Reinfolge ist auch wie beschrieben. Wenn ich jetzt versuche in P8 die Abbruchkanten in der Reinfolge anzulegen wie im Origienalplan und dan das Potenzial eingebe korrigiert mir Eplan automatisch die Verbindungsbezeichnung so das Es wie folgt dargestellt wird. Potenzial fängt bei Seite S64 an geht zu S76, 78,79 in der reinflöge ich möchte aber das es von Seite 64 zu S79, 76,78 geht.
Wie stelle ich das ein???
Ach ja die Eplan Version ist P8 2.1
Danke im Voraus
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jung Techniker 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es in den Eigenschaften der Abbruchstelle das Feld "Sortierkennung" (steht Standardmäßig auf 100),
dort schreibst du auf S64 "1" rein, S79 "2", S76 "3", S78 "4" und so fort.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jung Techniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch einen Abbruchstellen-Navigator
(Aufruf über Projektdaten > Verbindungen > Abbruchstellen-Navigator)
Dort kannst du dir das auswählen und über das Kontextmenü > Abbruchstellen sortieren über Pfeiltasen die Reinfolge verändern
Romy
