 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Fehler 007001 (3609 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011
erstellt am: 13. Feb. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich nutze Etagenreihenklemmen, welche ich als Gerät aus der Artikeldatenbank im Schaltplan platziere Die Meldungsverwaltung besteht jetzt immer auf diesen Fehler: Fehler: 007001 ... Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden. Interessanterweise kommt die Fehlermeldung immer bei den letzten Klemmen des Blockes. Kann das durch das aufeihbare Zubehör passieren und wie werd ich den los? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
zeig mal wie dein kleben Navigator seht fuhr diese liste ich vermute das du einige anders "Funktionen" nutzt als in Schablone definierst hast (zb andere Darstellung des klemme oder Zubehör) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: Anbei der screenshot vom Klemmennavigator
ok her ist dein Problem ich denke das etwas mit Sortierung ist nicht richtig [Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist das Problem mit den Etagenreihenklemmen. EPLAn will nicht, dass ich die L-Klemme an erste Stelle setze. Mir fällt dazu aber keine Lösung mehr ein, ausser die Klemmen umzuzeichnen und die Schränke umbauen zu lassen... ...ist aber zu teuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Feb. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich hab so sortiert. Das Problem ist, dass die Klemme X1:1 nicht mit der Sortierkennung 1 ausgestattet wird sondern mit 49, weil die Etagenreihenklemme als Hauptklemme die 2 (N) hat. In der Funktionsschablone kommt N vor L vor PE und irgendwie fängt deshalb die Seitenorientierte Nummerierung nicht bei X1:1 an sondern bei der Hauptklemme X1:2 ...oder so. Steh da etwas daneben und kann derzeit das Problem nur duch ignorieren der Fehlermeldung lösen lg ALois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
| | Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d) | | Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pwisniewski, ich hab das script verwendet hat aber leider nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Die Sortierung ist danach auch nicht in der richtigen Reihenfolge. Liegt vielleicht daran, dass alle PE-Klemmen bei mir dieselbe Bezeichnung haben. Wenn ich die Klemmen per Hand in die richtige Reihenfolge bringe, verschwindet auch der Fehler 007001. Das Script wär sonst schon nett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
