  Artikelverwaltung Daten importieren
Autor Thema:  Artikelverwaltung Daten importieren (1147 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 13. Feb. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Artikel importieren über eine CSV Datei kommt immer wider diese Fehlermeldung ( Siehe Bild ).
Der Rechner der diese Datei sperrt ist aber mein Rechner.
Woran liegt das ? Was ist der Grund ?
mfg Markus
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Schließ mal bitte Eplan und gehe dann in den Task-Manager
Manchmal läuft Eplan dann noch im Hintergrund
Schau mal unter Prozesse, ob auch nach Beenden von Eplan "EPLAN-exe" oder "W3U.exe" noch in der Prozessliste steht
Diese dann Beenden > Eplan erneut starten > und dann importieren
Bei manchen Aktionen (zB Artikeldatenbank komprimieren) dürfen auch keine Projekte von dir geöffnet sein (diese greifen auch auf die Artikelverwaltung zu)
Romy
