 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: spezielle BMK-Nummerierung (3830 mal gelesen)
miwo80 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 05.06.2009 1.9.10
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe mal ne Frage zur BMK-Nummerierung(Online bzw. Offline).Folgende Problematik: Stromlaufplan nach KKS-System aufgebaut. Das heißt, das jede Messstelle eine andere Nummer bzw. einen Anlagenteil bekommt. Dadurch das wir in einem Plan auch div. Unterverteiler darstellen, haben wir auch unterschiedliche Einbauorte. Soweit so gut... Normalerweise könnte man bei der Nummerierung einstellen: Seite+BMK+Zähler. Der Kunde möchte aber auch eine Aderberschriftung im Schaltschrank haben die Eindeutig ist, was mit oben genannten Nummerierungsformat schon möglich ist. Wäre auch kein Problem, aber bei der langen Anlage+Ort-Struktur hat man sich gedacht, die BMK in den einzelnen Messstellenseiten hochzuzählen. Geht das irgendwie automatisch? Bei der Nummerierung haben wir also Unterschiedliche Anlagenteile bei gleichem Einbauort. z.B. K17, K18... Gruß Miwo
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Feb. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miwo80
Kannst du mal ein Bild reinstellen was Eplan jetzt macht, was du bei der Nummerierung eingestellt hast und wie es nummeriert werden soll? Geht es um das BMK-Format oder die Verbindungsnummerierung? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy, habe mal ein Bild reingestellt. Also fast alle Messstellen haben nur eine Seite.Der Messumformer soll das Anlagenkennzeichen der Messung und das BMK aufwertsgezählt bekommen. Nur bei jeder Messung ändert sich das Anlagenkennzeichen. Das BMK soll unabhängig vom Anlagenkennzeichen hochgezählt werden. Ist das überhaupt möglich, denn bei der Standardeinstellung beim Nummerieren Kennbuchstabe+Zähler fängt Eplan bei jedem Anlagenkennzeichen wieder neu an hochzuzählen. Ich weiß, das klingt sehr seltsam. Miwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miwo80
Die Struktur kannst du in deinen Projekteinstellungen anpassen Du müsstest dir ein Schema erstellen, wo du die Anlagenbezeichnung entweder gar nicht drin hast oder nur beschreibend ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miwo80
Hallo, darf ich fragen warum du das BMK hochgezählt haben möchtest? Das Referenzkennzeichen des MU ist ja durch die unterschiedliche KKS-Nummer eindeutig. Und hat der Messumformer ein anderes KKS als die Seite auf der er dargestellt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
