  Inhaltsverzeichnis Probleme mit der Seitennummer
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis Probleme mit der Seitennummer (1936 mal gelesen)
alpine-energie
Projekttechniker
Sehen Sie sich das Profil von alpine-energie an!   Senden Sie eine Private Message an alpine-energie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alpine-energie
EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.0 SP1
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Bin blutiger Anfänger.
Also sorry wenn die Frage zu einfach erscheint.
Habe das Problem dass in meinen Inhaltsverzeichnis eine Spalte mit der Bezeichnung Seitennummer angeführt ist.
Doch die Werte in dieser Spalte haben nichts mit der Blattnummer zu tun???
mfg Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpine-energie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard und willkommen hier
nun diese Nummer wird ein Eintrag aus den Seiteneigenschaften sein. Welche Eigenschaft genau kann ich Dir, ohne das Formular mal zu sehen, nicht genau sagen. Aber es scheint so als ob Du oder jemand anderes einmal diese bestimmte Seiteneigenschaft durchnummeriert hat.
Wasmor
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Wasmor an!   Senden Sie eine Private Message an Wasmor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasmor
erstellt am: 11. Feb. 2013 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpine-energie 10 Unities + Antwort hilfreich
oder dein Inhaltsverzeichnis stammt von einer Zeit, wo die Seitennummer noch dazu gepasst hätten.Inzwischen aber wurden sie neu nummeriert und Inhaltsverzeichnis nicht aktualisiert...
Wasmor
alpine-energie
Projekttechniker
erstellt am: 12. Feb. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Ich glaube du liegst genau richtig!!!
Es scheint mir eine Eintrag aus der Seiteneigenschaft zu sein.
Hab das Formular nicht selbst erstellt.
Wo kann ich dies ändern?
Dienstprogramme--Auswertungen-- ???
mfg Bernhard
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Feb. 2013 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpine-energie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Formular kann man wie folgt ändern: Menü Dienstprogramme / Stammdaten / Formular / Öffnen und dann das entsprechende zum bearbeiten auswählen...
Aber bitte: keine von Eplan mitgelieferten originalen Formulare bearbeiten. Besser solch ein Formular kopieren und dann bearbeiten!
alpine-energie
Projekttechniker
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Jetzt funktioniert es !!!
Danke hab nun den durchblick
mfg Bernhard
