  ET200SP
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ET200SP (6917 mal gelesen)
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ich baue mir gerade die Makros für die Siemens ET200SP und grübel über die Funktionsschablone und die Darstellungsweise. Denn eigentlich hat eine Grundklemme zwischen 18 und 28 Klemmen und das Elektronikmodul erweitert die Funktion der Klemme. Daher habe ich mich entschieden das die Grundklemme die AUX- und Spannungsklemmen, sowie einen SPS-Kasten als Funktionsschablone bekommt. Und die verschiedenen Elektronikmodule ausschließlich die dementsprechenden neuen Funktionen (z.B.: 16DI, 8DO, ...).
Kann man das so machen oder habt ihr einen besseren Ansatz?
Frank
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du eine ET200S?
hierfür gibt es im Dataportal ausreichend Makros, mit Funktionsschablone und allen Darstellungsarten!
EDIT
aber auch für die ET200SP sind diverse Makros im Dataportal vorhanden
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 11. Feb. 2013 editiert.]
Farinin
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee. ET200SP aber vielleicht war ET200s auch modular habe ich nie mit gearbeitet.
Frank
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 12. Feb. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen.
Die Makros die du auf Dataportal findest gehen als "Basis".
Diese werden als Baugruppe importiert. Lästig finde ich, dass wenn jemand die Funktion "Funktionsschablone summieren nutzt" die Funktionsschablonen der Siemensbaugruppen geleert werden (denn die einzelnen Artikel existieren nicht).
Ich mache das wie folgt:
SPS Karte:
- eigener Artikel
- Funktionsschablone enthält SPS Kasten und alle Ein/Ausgänge + Speisung
- kein Makro
SPS Grundmodul:
- eigener Artikel
- Funktionsschablone enthält keine (oder falls vorhanden die Aux Klemmen)
- kein Makro
Baugruppe (Karte+Grundmodul)
- aus beiden obigen Artikeln
- Funktionsschablone automatisch summiert
- Makro (Übersicht) für Karte + Grundmodul
- Makro (Schaltschrankdarstellung)
Gruss Domi
[Diese Nachricht wurde von RET-DWR am 12. Feb. 2013 editiert.]
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Feb. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde ja direkt behaupten dass, wenn man sich die Artikel übers DataPortal importiert, automatisch auch die einzelnen Bestandteile der Baugruppen inkl. der korrekten Funktionsschablonen mit importiert werden, sodass man auch die Funktion "Fuktionsschablonen summieren" weiter nutzen kann (ich hab allerdings auch fast alles importiert was nicht festgeschraubt war)
der einzige Nachteil ist, das hier für jede Baugruppe ein eigenes Makro vorhanden ist (und es aufgrund der Möglichen Kombinationsvielfalt bei den ET200S Karten hier bis zu 12 Varianten)
Marco
Farinin
erstellt am: 12. Feb. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. So sehe ich das auch. Es ist sind Baugruppe aus Einzelteilen und man kann daher verschiedene Kombinationen bilden. Daher erhalten die Elektronikmodule die entsprechenden Funktionen inkl. der Klemmennummern und die BaseUnit die Spg. und AUX Klemmen.
Dann bleibt halt nur das Problem, dass man verschiedene Makros basteln müßte, wenn man denn wirklich alle Kombinationen braucht.
Frank
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 12. Feb. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin auch gerade mit den Makros am kämpfen.
Habe mir testweise die Daten mal angeschaut:
Beim Originalmakro fehlen die Aux Klemmen bei der Baugruppe.
Bei den Artikeln vom Dataportal siehts aus wie auf den Bildern.
Summiere ich die Funktionsschablonen, dann passts nicht mehr.
Ich habe mir eigene Baugruppen erstellt und die Makros angepasst.
So kann ich auch mit den Artikelnummern arbeiten und nicht bei den Eingangskarten mit den Artikelnummern und BaseUnits mit den .Typbezeichnungen.
Gruss Domi
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 12. Feb. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
16fachDinmitBaseUnit.zip
Hier noch ein Makro wie ich die Karten darstelle, vielleicht hilfts dir weiter.
Ich möchte die Speisungen auch sehen ob die Karte nun einspeist oder das Potential weitergibt.
Gruss und einen schönen Tag
Domi
