 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Montageplatte Artikelbezeichnungen (1516 mal gelesen)
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich hab da ne Frage zur bezeichnuung der Artikel auf der Montageplatte. Und zwar habe ich dort z.B. ein Sicherungsautomaten von ABB jetzt steht auf der Montageplatte ein kleines Rechteck und der zeigt mir dann immer den Artikeltyp und die Artikelnummer dazu an, habe aber alle Anzeigeelemnte gelöscht. Warum wird Artikelnr, typ trotzdem angezeigt. Eplan P8 Professional V1.9 Gruß Tim |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
am besten mal ein Seitenmakro erstellen und hier hoch laden! die Registrierkarte Anzeige der Artikelplatzierung hat zwei Karteireiter Schaltzeichen & Anschlüsse, für welche die Anzeigeeinstellungen separat vorgenommen werden können, sind beide leer? ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo HKXVZBI, schau dir mal bitte das Bild an, ich habe beides Inhalte leer, Schaltzeichen und Anschlüsse, wie du siehst ist die artikelbezeichnung in dem gerät immer noch zu sehen.Kann man das überhaupt wegbekokmmen? |
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja kann man, es handelt sich auf dem Bild um einen Gerätekasten, theoretisch müsste es aber vom Typ Artikelplatzierung sein, jetzt kann noch sein das sich die Artikelplatzierung hinter dem Gerätekasten verbirgt und da beide Gruppiert sind kann man immer nur den Gerätekasten öffnen oder so ähnlich halt... versuch doch mal mit gedrückter Shift-Taste per doppelklick die Eigenschaften der Artikelnummer zu öffnen, (bei der Gelegenheit musst du mal oben in die Titelzeile schauen ob dort wieder Gerätekasten steht oder Artikelplatzierung) ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Danke Marco, so gehts. Aber das muss man auch wirklich wissen mit der Shift Taste. |
