  Funktionsdefinitionsbinliothek n. 81346
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionsdefinitionsbinliothek n. 81346 (5849 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4
EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 09. Feb. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer von Euch zufällig eine aktuelle Funktionsdefinitionsbinliothek nach EN 81346, also mit Untergruppen (z.B. "KF" "XD") zur Hand?
Wäre Euch ziemlich dankbar dafür, da in meinem aktuellen Projekt diese fehlende Bibliothek zu maßenhaft Fehlern führt!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Feb. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich habe hier eine mit 192 Einträgen (Schema: IEC 81346-2). Wenn man diese ein wenig mit dieser oder dieser Auflistung querprüft dann ist das scheinbar alles (geschaut in P8 V2.2)...
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke für die schnelle Antwort,
könntest du mir diese bitte zur Verfügung stellen?
Unter Dienstprogramme->Stammdaten->Kennbuchstaben lässt sich das als XML exportieren.
Wäre echt super von Dir!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
NUcs.IEC_81346_2.zip
IEC_81346.zip
Bitte. Das normale IEC-Schema 81346 und einmal das im Bild gezeigte Unterklassen-Schema 81346-2.
Musst Du aber auch auf Deinem System haben...
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bestimmt, konnte es aber leider nicht finden. Auswählen lässt es sich zwar in den Projekteinstellungen, aber in der Funktionsdefinitonsbibliothek stehen nur die einstelligen.
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja und besten Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ne blöde Frage,
beim Import bekomme ich die Meldung "XML-Datei enthält unerwarteten Knoten 'CAT'"
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft der Import trotzdem durch (benutzt Du auch die V2.2?).
Ich habe das eben mal ausprobiert (IEC 81346 gelöscht und dann importiert) und keine Probleme gehabt...
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja verwende ich,
zumindest zum testen im Demo.
Import läuft nicht durch.
Das eigentliche Projekt ist aber in 2.1.
Ich höre raus das es da dann nicht gehen wird?
[Diese Nachricht wurde von Sebastian76 am 09. Feb. 2013 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... ich habe es jetzt auch mit der 2.1 probiert: klappt auch da. Die gleiche XML zum importieren genommen wie in der 2.2 und läuft durch...
Irgendetwas ist anders bei Dir...
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint So.
Vielleicht mache ich was falsch?
Aber Import über:
Dienstprogramme-Stammdaten-Kennbuchstaben
ist korrekt?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Feb. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
IEC_81346_V2.1SP1.zip
Ja so habe ich das auch gemacht...
Ich habe mal aus der 2.1 exportiert. Probiere mal diese...
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Feb. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
die ließ sich importieren.
Aber die andere mit den Untergruppen, da kommt dann der Fehler.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Feb. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
IEC_81346_2_V2.1SP1.zip
Du machst mich fertig...
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Feb. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich mich auch :-)
Hat nicht funktioniert. Es kommt immer noch die Fehlermeldung, egal ob in 2.1 oder 2.2
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Feb. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann muss ich erst einmal passen. Da fällt mir momentan nix zu ein warum das nicht funktioniert...
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Feb. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade,
aber vielleicht eine Ahnung was mir die Meldung sagen will?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Feb. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit...
Nein diese Meldung kenne ich leider nicht und weiß damit auch nichts anzufangen. Tut mir leid. Vielleicht weiß es in der nächsten Woche jemand...
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 13. Feb. 2013 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt den Import auch an der stelle machen wo Bernd den Export gemacht hat, schau mal auf das Bild von Bernd er
ist unter Dienstprogramme > Einstellungen > Projekt > Betriebsmittel > Nummerierung (online)
und du bist unter Dienstprogramme > Stammdaten > Kennbuchstaben.
Aber nützen wird dir das wahrscheinlich nicht, weil du so auch keine Unterklassen in die Kennbuchstaben Stammdaten bekommst.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Te-Punkt
Sehen Sie sich das Profil von Te-Punkt an!   Senden Sie eine Private Message an Te-Punkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Te-Punkt
erstellt am: 02. Sep. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin ein NEWBIE in Sachen ePlan.
Wie/Wo importiere ich deine XML-Datei?
Wie aktiviere ich die neue Bezeichnungsnorm DIN EN 81346-2?
[Diese Nachricht wurde von Te-Punkt am 02. Sep. 2013 editiert.]
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Te-Punkt
EPLAN Education V2.7
Autodesk Inventor Professional 2018
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bekomme auch die Meldung mit dem Knoten!!
Gibt es eine Hilfe dazu?
