  Arbeiten mit der einpoligen Darstellung
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeiten mit der einpoligen Darstellung (5009 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 08. Feb. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe da ein paar Fragen zum Verfahren in Eplan mit der einpoligen Darstellung.
Und zwar würde ich gerne die einpolige Darstellung als Vorlage nutzten. D.h. ich möchte den Hauptteil des Schemas erstmals als Einpolig projektieren. Da die Artikel etc. hinterlegen und danach die Mehrpoligen Seiten zeichnen.
Die Idee ist es, das ich die Geräte die ich vordefiniert habe, gleich aus dem Navigator ziehen kann und diese beim Setzen das neue BMK der All poligen Seite bekommen. Sowie das Symbol das im Artikel hinterlegt ist.
Hat da jemand Erfahrungen sammeln können, wie ich da am besten vorgehe?
Ich habe mal einen Test gemacht und einpolig gezeichnet. Artikel Vergeben. Aber als ich dann die mehrpolige Darstellung Zeichnen wollte, sind folgende Probleme aufgetreten:
- BMK wird von der einpoligen Darstellung übernommen
- Die Funkton ist keine Hauptfunktion in der mehrpoligen Darstellung
- Daher wird wohl auch nicht der im Artikel hinterlegte Technische Text ausgegeben.
Danke für die Hilfe!
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von pepe-perez:
Ist doch normal, oder hast du einpolig <-> allpolig unterschiedliche BMK?
Nur eine Hauptfunktion pro BMK.
Nein, du musst unter Eigenschaften (Schaltzeichen)> Anzeige > Eigenschaftsauswahl die Eigenschaften aus dem Tab [BM] nehmen und nicht aus [Funktion].
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit die mir spontan einfällt ist:
Einpolig zeichnen, BM aus dem Navigator in die allpolige Seite ziehen, im BM-Navi filter auf Darstellung: Allpolig setzen, rechtsklick >>> "Hauptfunktion zuweisen". Weiß nicht ob du alle markieren kannst oder nur einzeln die HF zuweisen kannst. Artikel werden in das allpolige Symbol übernommen. Wenn du nun die BM nochmal nummerierst wird anhand der allpoligen Funktion nummeriert.
MfG Daniel
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für die Antworten!
@bbe-bac Das mit dem BMK ist mir eigentlich schon klar. Aber das Massgebende BMK, wie Daniel hier richtig bemerkt hat, sollte das vom all poligen Schaltplan werden. Nur weiss ich das im vornherein noch nicht. So fände ich es gut, wenn ich die Bereits im Navigator resp. einpoligen Schema bestimmten Geräte, automatisch das neue BMK vom all poligen Schaltplan zuweisen könnte.
@DanielPa Ich denke Du bist da schon mal auf dem richtigen Dampfer, mit der Lösung die ich Suche. Ich habe mal einen Versuch mit einem Gerät gemacht. Wenn ich allerdings das Allpolige auf Hauptfunktion setzte habe ich erstmals zwei selbe Artikel drin. Setzte ich danach das Einpolige auf Nebenfunktion ist das behoben.
Die BMK Nummerierung geht allerdings nur bedingt. Er macht zwar das BMK vom Gerät der Allpoligen Seite, aber die Anlage und der Ort bleiben bestehen.
Das ist insofern ein Problem, da wir unsere Anlage für Einpolige Darstellung auf =SLD haben. Die Allpoligen Gruppen aber mit verschiedenen Gruppen Nummeriert sind z.B. =161
Noch was der Vollständigkeitshalber:
Ich habe auf den Einpoligen Seiten ein Gerät (Motor) direkt aus der Artikeldatenbank eingelesen. Und Eines (Motorschutzschalter) habe ich zuerst das Symbol gesetzt und dann erst den Artikel bestimmt.
Jetzt hat der Motorschutzschalter ein anderes Mehrpoliges Symbol im Artikel, was nicht mit dem Einpoligen direkt umzuschalten ist. Es ist zwar auch ein Motorschutz, aber eben ein bisschen wanderst und kann von Eplan nicht zugewiesen werden.
Da gibt es Probleme. Wenn ich in meiner allpoligen Seite jetzt das im Navigator noch als unbenutzt markierte Symbol hineinziehe, bekomme ich wohl das richtige Symbol. Die Technischen Texte sind weg. Und wenn ich es als Hauptfunktion markiere kommt da kein Artikel mit. Auch wenn ich das Einpolige als Nebenfunktion stelle. Das ist dann verlosren. Also aufgepasst!
DanielPa
Consultant
erstellt am: 08. Feb. 2013 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Hauptfunktion nicht per Häkchen setzen sondern kannst, wie bereits erwähnt, im BM-Navigator per Rechtsklick auf die allpolige Funktion über den Menüpunkt "Hauptfunktion zuweisen"  gehen.
Natürlich kann eplan nicht erraten in welche Anlage ein BM soll. Beim platzieren der einpoligen Symbole musst du schon das richtige Struckturkennzeichen eintragen.
Den Rest verstehe ich leider zu so später Stunde nicht mehr.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 11. Feb. 2013 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist an sich kein Problem:
Du kannst deine einpoligen Seiten zB in =SLD zeichnen
Dann sollte das auch mit dem BMK ändern nicht mehr das Problem sein - das kannst du über den Betriebsmittelnavi für alle platzierten/nicht-platzierten Funktionen eines Gerätes tun
Setze einfach einen Ortskasten auf die Seite wo du dann =161 rein schreibst und dort drin deine Funktionen platzierst. Dann wird dieses Struktukennzeichen übernommen.
Romy
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 11. Feb. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, da habt ihr Recht. Daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Ich weiss ja in Welcher Anlage und an welchem Ort die Geräte eingebaut werden. Das kann ich vorgeben. Somit hat sich das auch erschlagen.
Vielen Dank euch Allen für die Hilfe!
