  Systemverkabelung ET200/S7300
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemverkabelung ET200/S7300 (1754 mal gelesen)
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 08. Feb. 2013 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wäre mal neugierig wie ihr eine Systemverkabelung von z.B. Phönix Contact (UM 45-FLK50, Artnr.: 2965224) verwaltet - und zwar wenn ihr  K E I N E  Vollbelegung habt und die Reserven/restlichen Anschlüsse trotzdem im Klemmenplan ausgegeben werden sollen.
Das beschriebene "Teil" ist ein Klemmenblockmodul mit 50 Anschlüssen für eine S7300/ET200M Karte.
Mein erster Lösungsansatz war die Funktionsschablone im Artikel auszufüllen.
Die nicht belegten Anschlüsse werden beim Abbuchen des Geräts auch richtig im Klemmenplaneditor eingelagert, auch im ausgegebene Klemmenplan (Auswertung) kommen die Zeilen vor, jedoch sind alle Zeilen diese Moduls im KLP  L E E R .
mfg Jürgen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Feb. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hazardous 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist ja erst einmal richtig so. Kein konfektioniertes Kabel dran, keine Daten im Klemmenplan...
Möchtest Du das konfektionierte Kabel mit dargestellt haben müssen die Daten irgendwo herkommen. Du kannst das Kabel anlegen (als Artikel) und es dann im Stromlaufplan verwenden und die nicht dargestellten Verbindungen könnten über das Geräte verschalten, mit dem Klemmenblock und der SPS-Karte verschaltet werden. Dann hast Du auch Daten im Klemmenplan.
Hazardous
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Feb. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
Danke für deine Antwort!
Was meinst du mit Geräte verschalten. Ist das eine Funktion von Eplan?
Wie machst denn du das?
mfg Jürgen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Feb. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hazardous 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jürgen
Für das Thema Geräte verschalten hatte ich mal ähnliche Beispiele auf meinen Youtube-Kanal hochgeladen.
Bspw. hier: https://www.youtube.com/watch?v=SZtTENkAdVI
Ansonsten stelle ich in diesem Fall - bei einem konfektionierten Kabel mit beidseitigen Stecker - das Kabel nicht mehr dar. Ändern kann man daran sowie so nichts, und sollte man ja auch nicht, und es würde mehr verwirren als helfen. Der Artikel kommt dann mit an die SPS-Karte.
Bei mindestens einem offenen Kabelende stelle ich das Kabel dann allerdings schon dar mit der kompletten Belegung und hier dann aber auch als Kabelartikel angelegt (ohne Steckergegenstück da es hier noch keine ideale Lösung in P8 gibt).
Ich habe gerade keine Beispiele zur Hand aber wenn ich sie finde hänge ich noch ein paar Bilder mit rein...
Hazardous
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Feb. 2013 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir stellen das auch ähnlich, wie von dir beschrieben, dar - siehe Anhang.
Das Systemkabel wird nicht dargestellt, wird aber als Artikel an der SPS Karte eingetragen.
In meinem Fall besteht eine komplette Verbindung aus:
SPS-Karte -> Fronstecker -> Systemkabel -> Klemmenmodul.
Erst nach dem Klemmenmodul geht es raus ins Feld.
Dargestellt wird nur die SPS Karte und das Klemmenmodul - an dem Teil dazwischen gibt es nichts, wie du auch sagst, veränderliches.
Bei einer Vollbelegung der SPS Karte funktioniert alles. Nur eben die nicht komplette Belegung macht mir Kopfzerbrechen.
Jetzt werde ich mir mal deinen Tip mit dem Geräteverschalten ansehen.
Über dein Beispiel wäre ich dankbar
mfg Jürgen
