 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Intelligente Verkabelung (1749 mal gelesen)
thartwi Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 17.01.2013
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich hätte folgende Frage: Ist es möglich in EPLAN P8 die gesamte Verkabelung "intelligent" zu gestalten? Ich meine damit das ich bestimmte Ein- und Ausgänge quasi logisch verknüpfe (oder halt einmal ein Kabel ziehen), und diese Verbindungen dann auch bestehen bleiben wenn ich beispielsweise ein Bauelement auf dem Plan verschiebe oder auf eine andere Seite bringe. Oder wenn ich die Seite ändere zumindest irgendwo eine Meldung auftaucht das betreffendes Kabel geändert werden muss oder ähnliches. Vorstellbar wäre auch das ich alle Ein- und Ausgänge einander zuweise und durch einen Prüflauf beispielsweise angezeigt bekomme welche von meinen verwendeten Anschlüssen noch nicht mit entsprechenden Kabeln verbunden sind. Meine Frage ist ob so etwas grundsätzlich Möglich ist und ob es so etwas vielleicht schon gibt. Ich hoffe ich konnte mein Problem gut genug schildern. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 11. Feb. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thartwi
Weiß jetzt nicht, ob dir das weiter hilft: Es gibt die Möglichkeit "Smart-Connecting" zu aktivieren. WEnn du dann das Bauteil auf der Seite verschiebst, werden die Autoconnect Linien beibehalten (entsprechend erweitert) In den News zur 2.2 wurde auch gezeigt, dass das ganze in der neuen Version erweitert wurde: Wenn du ein verbundenes Bauteil auf einer Seite ausschneidest, und es dann auf einer anderen Seite einfügst werden automatisch Abbruchstellen erzeugt. Schau da am besten mal unter dem Stichwort "smart connecting" in der Eplan Hilfe - vielleicht kannst du etwas davon nutzen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
thartwi Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
