  EPLAN Electric P8 2.2
Autor Thema:  EPLAN Electric P8 2.2 (1848 mal gelesen)
MHemp
technische Zeichnerin (Elektro)
Sehen Sie sich das Profil von MHemp an!   Senden Sie eine Private Message an MHemp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHemp
Windows 10 Professional
ePLAN Elektric P8 Professional
Version 2.8
Expertenmenü (was sonst) :D
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit ein paar Tagen EPLAN Electric P8 2.2. Und so nach und nach fallen mir Sachen auf, die ich gern ändern würde, aber nicht weiß wie bzw. wo.
Zum einen:
Artikel am Kabel. Wenn ich den Kabeltyp ausgewählt habe, habe ich immer das Kabel mit Artikel.
Wo muss ich ein Häkchen raus nehmen  , damit ich nicht Kabel mit Artikel bekomme?
Ich danke schon mal für Antwort.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
...die 2.1 nehmen?
Moin, sorry ist mir so raus geplatzt, ich akzeptiere die gelbe Karte vom Bernd
Ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil ich Kabel nicht in die Stückliste nehme.
EDIT: Ich glaube, Marina hatte auch mal was mit Artikeln an Kabeln
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 07. Feb. 2013 editiert.]
MHemp
Version 2.8
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nehmen ja eigentlich auch keine Kabel mit in die Stückliste auf. Es sei denn, wir liefern sie wirklich mit.
In 2.1 wurde das Kabel NICHT mit in den Reiter Artikel mitgenommen, aber in 2.2 schon.
Und wenn ich den Artikel raus lösche, dann stimmen die Adern im Navigator nicht mehr. Wie kann ich das ausschalten?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
@MHemp
Erst einmal ein Willkommen hier
Schon mal das Häkchen unter Auswertungen / Einstellungen / Artikel und hier bei [Kabelartikel] entfernt?
@Ralf
MHemp
Version 2.8
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bgischel
Hallo und vielen Dank.
Ja, das Häkchen habe ich raus genommen und das Kabel kommt auch nicht mehr in der Stückliste vor.
So weit so gut.
Aber wenn ich ein Kabeltyp auswähle, erscheint das auch beim Reiter "Artikel". Das war bei 2.1 nicht so.
Und wenn ich den Artikel raus lösche, dann stimmen die Adern im Kabel-Navigator nicht mehr. Bei uns kommt es auch mal vor, dass mal ein Kabel wirklich in der Stückliste erscheinen soll. Was mach ich dann???
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Feb. 2013 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
So... ich musste das mal nachstellen da meine Arbeitsweise so nicht abläuft.
Du hast recht. In der 2.1 wurde der Artikel nicht auf der Registerkarte Artikel ergänzt und Eplan hatte trotzdem die Funktionen im Navi. In der 2.2 wurde wohl dieses Verhalten abgeändert. Das kann jetzt unterschiedliche Ursachen haben (anbei meine Vermutungen): vielleicht 1) eigentlich war das nicht so geplant in Eplan (NegativFeature  ) oder bspw. 2) es gab Anwender die das auch auf der Registerkarte Artikel eingetragen haben wollten, wenn sie den Kabeltyp auswählten.
Genaueres kann da sicher nur Eplan sagen. Ich wüßte jetzt auch keine Einstellung etc. die das "alte" Verhalten wieder zurückbringt und habe auch keine Lösung parat...
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
MHemp
Version 2.8
erstellt am: 08. Feb. 2013 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
dann werd ich wohl, entweder mich mit meiner Kololegin zusammen setzen und gucken was man wo einstellen muss oder ich rufe die Hotline an.
Trotzdem vielen Dank für die Antworten
