 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: manuelles ändern in Artikelverwaltung (2802 mal gelesen)
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgeeen, ich habe in meiner Artikeldatenbank direkt in der *.mdb Datei ERP-Nummern nachgetragen, soweit kein Problem. Nur muss ich zu jedem Artikel in der DABA innerhalb ePlan´s reingehen, eine kleine Änderung vornehmen damit ich Übernehmen klicken kann, damit diese neue Nummer in meiner Artikelsummenstüli angezeigt wird... Muss/Kann man das auch irgendwie durch ein "Datenbankupdate" o.ä. komplett drüber laufen lassen? ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsi
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar kenn ich natürlich, aber selbst das funktioniert erst wenn ich zum Artikel hingesprungen bin in der DABA und dann z.B. die letzte Zahl lösch und neu eingeb -> Übernehmen und dann Artikel aktualisieren... Erst dann hat ePlan die neue ERP Nummer im System?!?! ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsi
Vielleicht hilft das Datum im Feld "lastchange" in der Tabelle "tblpart" auf ein neueres setzen? und dann weiter wie Frank es beschrieben hat. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag [Diese Nachricht wurde von eumel23 am 07. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm hat alles nicht gefunzt... Hab das ganze nun so gemacht wie ich beschrieben hatte Wär aber mal nicht schlecht zu Wissen, falls ein weiterer Schwung neu angelegter ERP Nummern kommt und ich die per Makro einfügen lassen will ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsi
Was zeigt denn der Dialog "Artikelabgleich" an, er müßte ja die Unterschiede der Artikel anzeigen, wenn du das Datenfeld "Letzte Änderung" auch verändert hast. Ich habe auch schon öfter gehabt das Eplan die Artikeldaten nicht richtig von den Systemdaten in die Projektdaten aktualisiert hat. Dann hilft "Aktuelles Projekt abgleichen" und die Datensätze nochmal vom System ins Projekt zu schieben. Wenn das alles nicht fruchtet mußt du dir einen anderen Lösungsweg suchen und die Artiekldaten nicht direkt in der mdb ändern sondern z.B. durch eine Import-Konfigurationsdatei und einen Importlauf in der Artikelverwaltung. ------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst nachdem ich eine Änderung in der Artikelverwaltung vorgenommen habe, bekomme ich ein neues Datum bei "letzte Änderung"... Also kann ich das mit der direkten Bearbeitung vergessen, außer ich schreibe mir zusätzlich ein Makro, das es mir bei der Eintragung der ERP Nummer auch das Datum abändert, aber des wär mir zu Umständlich, dann trage ichs lieber schnell so ein ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Feb. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsi
hallo, könnte so funktionieren wie bei mir mit den kabeln (feld "kabelbezeichnung in der garfik"). das wurde auch nicht befüllt. folgende anleitung hat bei mir geholfen 1. Der oder die Artikel müssen einmal mit dem Projekt abgeglichen (neu eingelagert) werden. 2. Die Geräteauswahl stellt man (temporär) mal auf die Einstellung "Automatische Geräteauswahl" 3. Stücklisten-Navi öffnen, Geräte (Deine Kabel) alle markieren und per RMT den Eintrag Geräteauswahl starten. Je nach Umfang dauert das einen Moment aber dann sind die fehlenden Daten an alle markierten Kabel übertragen worden ohne für jedes Kabel eine erneute Artikelauswahl zu tätigen. kannst das mal für deine artikel probieren.
------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 10. Feb. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsi
erstellt am: 11. Feb. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja entweder direkt mit Access oder Verknüpfen mit Excel und darin dann eni Makro durchrattern lassern das einen Artikelnummernvergleich macht und bei Übereinstimmung die SAP-Nummer einträgt... ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsi
Hallo Tobias, ich bearbeite nicht direkt die .mdb, sondern gehe den Zwischenschritt über Eplan AV Export/Import und bearbeite die CSV in Excel somit habe ich kein Aktualisierungsproblem ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist auch ne Überlegung Wert die komplett Aus und wieder Einzulesen... Aber wie groß ist eure DABA? Dauert doch sicher ewig lange oder? Und machst du nach dem Bearbeiten eine neue Daba oder liest du das ganze in die alte wieder ein? ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsi
Zitat: Original erstellt von Sachsi: ..die komplett Aus und wieder Einzulesen...
Hallo Tobias, um die ERP-Nummern zu ergänzen, würde ich nur die beiden Felder Artikelnummer und ERP-Nummer exportierten, dann geht das auch ziemlich rasch. Dies erreichst du durch Anpassung der csvimportexport.cfg Ich bereite meine Daten generell in Excel auf und importiere diese dann in die .mdb zur Überprüfung. Erst wenn dies zufriedenstellen verläuft werden diese Daten in unsere SQL-DB eingelesen. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
