  Klemmenleiste sortieren nach BMK
Autor Thema:  Klemmenleiste sortieren nach BMK (1033 mal gelesen)
Baldi1984
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Baldi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi1984
Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 04. Feb. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur die Standardsortierungen sind oft nicht ausreichend,
ist es auch möglich das ich die Klemmen nach BMK sortiere?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Feb. 2013 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo bzw. an welcher Stelle möchtest Du die Klemmen nach BMK (?) sortieren?
Baldi1984
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch Änderugen und dadurch das wir Stromwandler in eine bestimmte Anordnung haben ist es aufwändig 200 Klemmen manuell nachzuziehen.
Und im Steuerschrank will ich dann aber die niedrigste BMK an erster Stelle haben.
Deswegen die Frage ob ich nach BMK sortieren kann, weil dann brauche ich diese nur irgendwie setzen und kann sie später richtig stellen.
BSP BMK's: CTU1;CTU2;CTU3;...
LG
