  Klemmenplan und PE klemmen
Autor Thema:  Klemmenplan und PE klemmen (2573 mal gelesen)
arnepf
Konstrukteur & EPLAN Admin
Sehen Sie sich das Profil von arnepf an!   Senden Sie eine Private Message an arnepf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnepf
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe mal 4 Bilder mit hochgeladen, das sagt mehr wie eine umständliche Erklärung meinerseits.
nun zur Frage:
Wenn ich bei dem Plan die PE Klemme mit Verbindern Brücke, verwirft es meinen Klemmenplan.
Wenn ich nur Potentialdefinitionen verwende passiert das nicht... ist da ein Fehler im Formular oder woran kann das liegen?
Gruß und noch ein schönes Wochenende!
Arne
[Diese Nachricht wurde von arnepf am 01. Feb. 2013 editiert.]
arnepf
Dell Precision M4800<P>EPLAN Electric P8 V2.2 HF1 Build 6359
EPLAN Electric P8 V2.3 HF1 Build 7451
EPLAN Electric P8 V2.4 HF4 Build 8490
EPLAN Electric P8 V2.5 HF4 Build 9600
EPLAN Electric P8 V2.6 HF1 Build 10395 (nur zum Testen)
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier noch das 4. bild
eTibor
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von eTibor an!   Senden Sie eine Private Message an eTibor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eTibor
ePLAN Electric P8
Professional & Project options
Version: 2.7.3.11955
Menü: Expärde
erstellt am: 01. Feb. 2013 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arnepf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arne,
also ich würde sagen, wenn du mit den Verbindern Brücken darstellst, brauchen deine PE-Klemmen mehrere Anschlüsse als dein PE-Klemmensymbol bietet.
Das verwirft dir dann den Klemmenplan.
Da die PE-Verbindungen gestrichelt sind, gehe ich davon aus dass die Eigenschaft bei deinen PE-Klemmen als "PE-Klemme mit Schienenkontakt" eingestellt ist, dann versteht das Eplan auch so. Im Klemmenplan will EPLAN hier nur die wirklich gesteckten Brücken darstellen, die Verbindung über die Schiene, nicht.
Das ist eigentlich auch OK so, soll heißen die brauchst du nicht extra darzustellen.
Ooooder du schummelst und stellst "PE-Klemme mit Schienenkontakt" ein, aber mit mehreren Anschlüssen ein als was du jetzt hast.
Grüße aus Wetzlar
Tib r
Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN!
