 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Beschreibung Einbauort anzeigen (3459 mal gelesen)
danielscharf Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich ich habe beispielsweise einen Sensor mir der Bezeichnung =SP+30-3S5. Also der Einbauort ist +30, dieser ist in der Strukturkennzeichenverwaltung mit der Beschreibung "Station 1" hinterlegt. Nun würde ich gerne in meiner SPS-Übersicht unter dem Funktionstext (automatisch) die Beschreibung des Einbauortes (also "Station 1") anzeigen lassen. Ist dies iw. möglich? DANKE, LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielscharf
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielscharf
erstellt am: 30. Jan. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielscharf
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielscharf
Hallo ! Die Beschreibung des Einbauortes des SPS-Anschlusses ist ja kein Problem, aber ich dachte, es geht um die Anzeige der Beschreibung des angeschlossenen Sensors/Aktors, oder ? Falls ja, müssen wohl die Blockeigenschaften bemüht werden. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielscharf
Zitat: Original erstellt von nairolf: Hallo !Die Beschreibung des Einbauortes des SPS-Anschlusses ist ja kein Problem, aber ich dachte, es geht um die Anzeige der Beschreibung des angeschlossenen Sensors/Aktors, oder ? Falls ja, müssen wohl die Blockeigenschaften bemüht werden. LG nairolf
Jetzt verstehe ich nicht in Sensor kannst du das selbe machen sehe Anhang
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also beim SPS-Anschluss in der Übersicht wird der Einbauort der Übersicht angezeigt. Ich möchte aber den SPS-Anschluss anzeigen an dem der Sensor angeschlossen ist in der Übersicht darstellen. Also: der Sensor ist in dem Einbauort +01 an einem SPS-Anschluss angeschlossen, die Überwicht im Einbauort +20. Es wird also in der Überswicht die Beschreibung vom Einbauort +20 angezeigt. Da ich aber in der Übesicht Sensoren von mehreren Anlagenteilen (+01 und +02 anzeige, wäre es fein die Anlagenbeschreibung mit anzuzeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielscharf
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielscharf
Zitat: Original erstellt von danielscharf: Wenn ich mich da besser auskennen würde. :-(
wen ich etwas zeit habe versuche ich dir das zu machen sagt nur mal ob du das auf allpolige oder nur im Übersicht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SPS-Anschluss an dem der Sensor angeschlossen ist ist die Hauptfunktion und auf Allpolig (dies ist der Einbauort den ich in der Übersicht darstellen möchte). Der SPS-Anschluss ist in der Übersicht ist auf Darstellungsart Übersicht dargestellt. zu den SPS-Kästen Der SPS-Kasten in der Übersicht ist Darstellungsart Allpolig und die Hauptfunktion Der SPS-Kasten an dem der Sensor angeschlossen ist ist Darstellungsart allpolig THX!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielscharf
versucht mit diese in Übersicht an sps Anschluss [20203,1<20025,1,1<20201<1230,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0>>>] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielscharf
Zitat: Original erstellt von danielscharf: Nein, funktioniert auch leider nicht. Wird das selbe wie bei "Beschreibung: Einbauort" angezeigt.
kannst du mal die 2 Seiten als macro zuschicken ? mit das Übersicht und das allpolige Darstellung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielscharf
probiere mal [20203,1<20212,1,1<20201<1230,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0>>>] [Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 31. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 31. Jan. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielscharf
Blockeigenschaften sind spezielle Sachen die auch nur (im wesentlichen) auf spezielle Anwendungsfälle passen. Daher gibt es keinen allgemein gültigen "Blockeigenschaften-String" um verschiedene Aufgaben zu erledigen. Je nach Anforderung kann der Weg der Blockeigenschaften dann schon einmal doch ganz anders sein. Das wird auch der Grund sein warum das zwar bei den Eingängen aber nicht bei den Ausgängen klappt... Hier im Forum gab es mal die eine oder andere Hilfestellung wie man mit Blockeigenschaften arbeiten kann. Vielleicht suchst Du Dir mal diese Beiträge heraus damit Du so einigermassen dahinter kommst was die BEs machen bzw. wie man sie anwenden kann. Sonst kopierst Du immer Strings und weißt gar nicht warum das mal funktioniert und mal nicht...  ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielscharf
