  Reports For Terminals
Autor Thema:  Reports For Terminals (996 mal gelesen)
nnmmss
Sehen Sie sich das Profil von nnmmss an!   Senden Sie eine Private Message an nnmmss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nnmmss
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello
How is it possible to have reports on Terminal.xls just for Terminals between Panels?
Thank you
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nnmmss 10 Unities + Antwort hilfreich
It is possible to select terminal in the navigations and than to start Reporting.
Otherwise you need to create a filter
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
nnmmss
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you for your reply
as I am compeletely newbie in Eplan, would please tell me more specifically on filtering, which option should i use?
Thank you
nnmmss
erstellt am: 02. Feb. 2013 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you for response,
As I mentioned I am completely newbie in EPlan,so I have problem in what you say.
you told me :
"It is possible to select the terminal in navigations and than to start reporting."
i could that, but i think it is not the right thing to open all those darwings one by one and select the Terminal.if I could do that automatically let me know.
"Otherwise you need to create a filter"
I know where should create the filter but don't know what should mention in the filters to do that. could be please you help me with creating a Filter step by step?
Thank you so much
