  nicht elektrische Komponenten hinzufügen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nicht elektrische Komponenten hinzufügen (3300 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch,
ich möchte in meinem Schrank an bestimmten Punkten Endhalter für Tragschienen einfügen und diese auch mittels 2D-Navigator platzieren.
Wie kann ich EPLAN erklären, dass ich z.B 5 Endhalter benötige und diese dann im 2D-Stücklistennavigator vorhanden sind?
Wenn ich sie zu irgendeinem Artikel hinzufüge, bekommen die Endhalter dasselbe BMK, was ja nicht stimmt.
Theoretisch müsste ich dafür UA1 bis UA5 vergeben, nur wo mach ich das? Im Schaltplan geht das ja nicht, weil es klarerweise kein Schaltsymbol gibt.
Wenn ich einen Artikeldefinitionspunkt (Einkaufswagerl) irgendwohin in den "Allpoligen" setze und die Endhalter Artikel auswähle, erscheinen sie nicht im 2D-Stücklistennavigator.
Wie macht ihr sowas und gebt ihr jeden Endhalter ein eigenes BMK?
lg
Alois
jelem
Sehen Sie sich das Profil von jelem an!   Senden Sie eine Private Message an jelem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jelem
2.1 International SP 1
Buildnummer 5473
WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich mache es bei Klemmen so, dass die Endwinkel und der Beschrifter bei der Klemmenleistendefinition liegen. Wenn ich andere Bauteile auf der Hutschienen fixieren möchte hinterlege ich sie dort als Artikel wo sie dann auch auf der Schiene platziert werden, zum Bsp. am letzten Sicherungsautomaten auf der Schiene.
Gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten. Aber so mache ich es derzeit.
hual
erstellt am: 29. Jan. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jelem,
ich hab das jetzt auf deine Weise versucht und konnte die Endhalter auch vor dem FI platzieren. Im Stücklistennavigator wird mir jetzt aber "rotes Rufzeichen" bei 4Q1 angezeigt, was auf einen Fehler hindeutet.
Scheint also nicht der richtige Weg zu sein bzw. von mir vielleicht falsch umgesetzt.
BItte um Hilfe
[Diese Nachricht wurde von hual am 29. Jan. 2013 editiert.]
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 29. Jan. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagt denn der Meldungstext?
Bei mir sind die Haken grün.
hual
erstellt am: 30. Jan. 2013 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider gibt die Meldungsverwaltung keine Informatin zu den Elementen mit "!"
Hab noch dasselbe mit 4Q2 und 4Q3 versucht. Bei allen erscheint das Rufzeichen, aber in der Meldungsverwaltung gibt es weder Fehler, Warnung noch Hinweise denen ich nachgehen kann.
Jemand eine Idee?
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 30. Jan. 2013 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
den Meldungstext kannst du dir unter den Eigenschaften des Artikels anzeigen lassen. Gleich im ersten Reiter unten (Eigenschaftsname <20185> Meldungstext)
Deine Screenshots sehen aus als hättest du das BMK zweimal vergeben.
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 30. Jan. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Igrendwie sieht dein Screenshot aus als hättest du das BMK zweimal vergeben.
Ich meinte das so, dass ich den zusätzlichen Artikel auch dem Bauteil hinterlege. Siehe Screenshot.
hual
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Das BMK ist dasselbe wie vom FI (4Q1) weil ich es so wie du es auch machst dem 4Q1 zuordne. Siehe Screenshot.
Das Feld Meldungstext habe ich anzeigen lassen und es bleibt leer.
Im Navigator schaut es so aus als wäre es doppelt, denn sobald ich den Endhalter (Artikel 28188)platziere, erscheint der 2. Eintrag mit dem roten Rufzeichen. Vorher Nachher Screenshot folgt im nächsten Beitrag
lg
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier der Vorher/Nachher Vergleich vom 2D Stücklistennavigator
Ich kann auch in der Hilfe keine Information zu dem Icon (Einkaufswagerl + rotes Rufzeichen) finden um einen Anhaltspunkt zu haben...
Hat noch wer einen Ansatz was hier falsch läuft?
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 30. Jan. 2013 editiert.]
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, schwer zu sagen....
Vielleicht muß man auch erst einen Prüflauf durchführen bevor der Meldungstext angezeigt wird.
Vielleicht liegen die beiden Artikelplatzierungen nicht richtig auf der Montageplatte.
hual
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prüflauf hab ich jetzt nochmal aktualisiert, keine Info im Meldungstextfenster. Die Eigenschaft funktioniert, hab es gerade an einem anderen Fehler gegengeprüft.
Die Platzierung sollte passen. "Absetzen auf Tragschiende" trifft eigentlich immer.
lg
Alois
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde zu dem Thema den Support kontaktieren. Habe keine Idee was ich falsch mache bzw. wie mans richtig macht.
lg
Alois
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann an vielem liegen.
Wir arbeiten ja beide auch mit unterschiedlichen Versionen.
Außerdem setze ich auf Montageplatte ab, du auf Tragschiene.
eTibor
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von eTibor an!   Senden Sie eine Private Message an eTibor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eTibor
ePLAN Electric P8
Professional & Project options
Version: 2.7.3.11955
Menü: Expärde
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@hual: markier mal gleich im Navigator genau die Zeile mit dem "!", nicht das Hauptbauteilteil und füge dann (Eigenschaftsname <20185> Meldungstext) ein.
Ich bekomme nun endlich auch die Meldung.
@jelem: Vielen Dank für diesen Tip!
Jetzt erfahre ich auch endlich was diese Ausrufezeichen bedeuten.
Bei mir hat es einfach den Grund, die Übersetzungsdatenbank ist noch nicht mit allen Wörtern für jede Sprache gefüllt, aber das kommt noch, nach und nach...
Grüße aus Wetzlar
Tib r
Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN!
hual
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meldungstext ist angezeigt, bleibt aber leer. Weder das Symbol noch der Meldungstext lassen Rückschlüsse auf das Problem zu
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
In 2D funzt das auch nicht Fehlerfrei - ist aber ein Eplan Problem
In 3D geht das
Romy
hual
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RomyZ,
was funktioniert in 2D nicht? Der Meldungstext oder eine fehlerfreie Platzierung von nicht elektrischen Artikeln?
lg
Alois
RomyZ
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich müssen die Endhalter (wenn Sie an der Leistendef hinterlegt sind) die Funktionsdef. "Artikelplatzierung Klemmleiste" erhalten
Doch auch wenn es im Makro so hinterlegt ist, wird es beim Einfügen immer wieder geändert
Wenn du das dann hinterher wieder auf Klemmleiste änderst zeigt er das nich immer als bereits platziert an
Hinterlegst du den Endhalter an der Klemme hinterlegst (passiert automatisch wenn du über das Kontextmenü "Bearbeiten" im Klemmennavi dann Aufreihbares Zubehör einfügst) dann sagt er, dass zu viele Funktionen vorhanden sind
Optimal ist es in 3D auch nicht gelöst - aber da gibt es wenigstens keine Fehlermeldungen und man kann routen, auch wenn der der Endhalter von Eplan aus wie eine Klemme gehandelt wird
Romy
hual
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hilft mir insofern schon weiter, da ich jetzt weiß dass es nicht unbedingt ein Porjektierungsfehler meinerseits ist.
Rote Rufzeichen in den Navis sind halt nicht sehr angenehm und wie du gesagt hast, die Endhalter sehen im Navi nun so aus als wären sie nicht platziert, dafür gibt es denselben Endhalter mit roten Rufzeichen im Navi.
Support hat sich diesbezüglich noch nicht gemeldet. Mal sehen was da raus kommt.
lg
Alois
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte heute das Fehlerbild mit Hilfe des Supports beseitigen.
Das Problem ist, dass der Endhalter in der Funktionsdefinition als Klemme abgelegt ist und damit scheinbar wenn sie in Verbindung mit einer Sicherung platziert wird das Fehlersymbol "! Einkaufswagen" erzeugt.
Ein umstellen der Funktiondefiniton auf "item, normal" löste dann das Problem. Leider muss ich dies bei jeder Platzierung des Endhalters manuell machen. Konnte da noch keine Lösung finden.
lg
Alois
