  Klemmen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen (1706 mal gelesen)
petkaw7
Sehen Sie sich das Profil von petkaw7 an!   Senden Sie eine Private Message an petkaw7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petkaw7
P8 2.2 HF1
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde, ich bin neu hier und neu im Eplan!
Ich knobele nun schon einige Zeit an folgender Aufgabe:
Wir wollen als Potenzialverteiler im Schaltschrank eine Phoenix-Durchgangsklemme (3038545) mit 6 Anschlüssen verwenden. Diese möchte ich als Symbol (X1_b, Klemme mit 1 Anschlüss und 2 Steg-Anschlüssen) nacheinander plazieren können - auch auf unterschiedlichen Schaltplanseiten. Außerdem möchte ich diese mit fortlaufender Nummerierung abbuchen...also in der Form: Seite1 XM  1:1 bis XM  1:5 , auf Seite 2 XM 1:6, 2:1 2:2 usw. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, worum es mir geht...die genauen Definitionen wollen noch nicht so in die Tasten...
Danke im Vorschuß, petkaw7
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 30. Jan. 2013 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petkaw7 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich nach "Teilklemmen" an, siehe dir dazu die News zur V2.0.9 SP1 an, dort ist die Vorgehensweise beschrieben.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
petkaw7
P8 2.2 HF1
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort! Teilklemmen ist die richtige Spur...das News-PDF ist auch ganz schlüssig, klappt auch alles mit den Beispielen. Wenn ich allerdings als Klemme die von mir vorgesehene PXC.3038545 (Klemme mit Steg, 6 Anschlüsse)einsetzte, funktioniert es nicht mehr...mir scheint der Fehler in der fehlenden Angabe der Anschlußbezeichnung (a b c d e f oder 1 2 3 4 5 6) in der Funktionsschablone des Artikels zu liegen. Hab ich eine Chance, diese zu ergänzen - bis jetzt hab ich keine Möglichkeit gefunden...oder bin ich auf dem Holzweg?
Grüße, petkaw7
