 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Auswertungsfilter (1686 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117 EPLAN Electric P8 2024 Update 4 Professional Experten Menü
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich soll für einen Teilbereich meines Projektes eine Kabelübersicht auswerten lassen. Leider Schaffe ich es nicht, die Auswertung so zu filtern, dass alle Kabel welche als Quelle oder Ziel in den Bereich ==MDW fallen nicht berücksichtig werden. Meine Kabelnummerierung ist auf "Gesamtnummerierung" gestellt. Wenn ich den Filter wie im Screenshot gezeigt konfiguriere, bekomme ich in der Auswertung kein einziges Kabel mehr, da diese durch die Gesammnummerierung ja ohne Strukturkennzeichen sind und der Filter nur ==EXTL und ==LMS zulassen würde. Wie muss ich den Filter konfigurieren, dass ich oben Erwähntes erreichen kann? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Deine Einschränkung hier bezieht sich nur auf das Kabel, welches aber wegen der Gesamtnummerierung keine Auswirkung hat. Du musst diese Einschränkung gezielt auf die Quelle und Ziele legen, allerdings dann eher mit der Einschränkung <> MDW ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst, ich wollte den Filter auf Kabel:Quelle, Kabel:Ziel einstellen, aber diese Filtereigenschaften <20031/20006> und <20030/20006> werden in der Kabelübersicht nicht angeboten... Gibts noch andere Ideen oder eine Trick um selber Kriterien zu erzwingen um nicht auf Vorgaben beschränkt zu sein? lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 25. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hual am 25. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtschrs Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 16 Registriert: 13.02.2013
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
