  Autoconnect funtioniert nicht richtig
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autoconnect funtioniert nicht richtig (5166 mal gelesen)
mansch1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mansch1 an!   Senden Sie eine Private Message an mansch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mansch1
Windows 10 64Bit, Autocad 2023
EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9
Revit 2019, 2021, 2022, 2023
erstellt am: 25. Jan. 2013 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich quäle mich mit einem Probelem und komme einfach nicht drauf an was es liegt.
Wie im Bild zu sehen ist, wird die Autoconnect Linie beim Neutralleiter nicht gezeichnet.
Wenn ich die Zeichnung aufbaue also neu zeichne funtioniert das Autoconnecting, wenn ich dann Verbindungen aktualisiere ist sie weg.
Symbole sind alle am Raster ausgerichtet.
Weiß da vielleicht jemand an was das liegen kann?
LG Manfred
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Drücke mal I um die Einfügepunkte anzuzeigen. Nicht das zwischen den Symbolen noch unsichtbare Unterbrechungen liegen. Wenn das der Fall ist, markieren und rauslöschen.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 25. Jan. 2013 editiert.]
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Das ist es leider auch nicht.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft es, das Projekt zu reorganisieren.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 2
Build: 19491
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, dass die Verbindung Entweder in einer unsichtbaren Ebene liegt oder irgendwo eine Potentialdefinition liegt, die das unsichtbar macht?
Zieh doch einfach mal eine Kabeldefinition darüber, wenn sich ein Verbindungsdefinitionspunkt bildet, dann ist die Verbindung da, aber unsichtbar.
Michael
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M-Ott:
Das kann sein, man sieht verschiedene Farben also Anwendung der Ebenenverwaltung auf die Verdrahtung!!!
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Lösungsvorschläge, haben leider alle nicht geholfen.
Ich bin jetzt draufgekommen, das wenn der Potentialname des Potentialdefinitionspunktes N ist, tritt das Problem auf.
Wenn ich den Potentialnamen beispielsweise in X umbenenne funktioniert es einwandfrei.
Das ist mir zu hoch.
LG Manfred
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mansch1:
Bei gleicher Ebene + Ebeneneinstellung (vermutlich 541) ???
M-Ott
Build: 19491
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich doch gesagt. Ist unsichtbar. Wenn das Potential geändert wird, wählt EPLAN, wenn ich mich nicht irre, automatisch die passende Ebene aus. Eine Änderung von N auf X bringt wahrscheinlich auch eine automatissche Änderung der Ebene mit sich.
Michael
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom2005
Die Ebene des Potentialtypes war auf undefiniert eingestellt, Farben Linientyp usw. habe ich ich selbst eingestellt.
Jetzt habe ich die Ebene des Neutralleiters auf Ebene 541 umgestellt und jetzt funktioniert es auch mit der Bezeichnung N.
Damit gebe ich mich vorerst einmal zufrieden.
Was ich nicht verstehe, warum funktioniert es mit den vorherigen Einstellungen in allen anderen Projekten.
Danke auf jeden Fall für Deine Antwort, Belohnung ist Dir sicher.
LG Manfred
M-Ott
Build: 19491
erstellt am: 26. Jan. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts für ungut, aber eigentlich kam dieser Hinweis ja von mir.
Michael
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Jan. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo M-Ott
Nicht eifersüchtig sein, kriegst auch Deine Belohnung.
LG Manfred
