  EPlan P8 2.2 Kabel 2x darstellen
Autor Thema:  EPlan P8 2.2 Kabel 2x darstellen (2080 mal gelesen)
CAD Zeichner
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von CAD Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 23. Jan. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Ich habe im neuen P8 2.2 ein neues Projekt erstellt.
Wenn ich jetzt ein Kabel 2 mal darstellen will kommt die Fehlermeldung "Mehrere Verbindungsdefinitionspunkte auf einer Verbindung".
In einem von V2.1 auf V2.2 übernommenen Projekt wird dieser Fehler aber nicht erzeugt.
Wo kann der Fehler liegen?
M-Trumm
Sehen Sie sich das Profil von M-Trumm an!   Senden Sie eine Private Message an M-Trumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Trumm
EPLAN Electric P8:
Select
Version 2.4
Build 6366
Expertenmenü
Zusätzliche Module: Single Line
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau verstehst du unter 2 mal darstellen ?
Kann es sein, dass du das Kabel versehentlich 2 mal definierst ?
Blende dir mal die Verbindungsdefinitionspunkte ein (Taste: I ) und überprüfe, ob du pro Verbindung nur eine Definition hast.
"Any technology, no matter how primitive, is magic to those that don't understand it."
- Florence Ambrose
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 23. Jan. 2013 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt wahrscheinlich an der Darstellungsart.
Bei der 1.Darstellung wird es wahrscheinlich eine allpolige Darstellung sein.
Und bei der 2.Darstellung wahrscheinlich eine Übersichtsdarstellung.
So würde es AFAIK normalerweise fehlerfrei funktionieren.
mfg Jürgen
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 23. Jan. 2013 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute eine Kombination von Kabeldef. auf der einen Seite und Verdrahtungsdef. auf der anderen Seite. Da gibt es Möglichkeiten sich das Kabel + Adern gegenläufig anzeigen zu lassen. Ich wüsste nicht, warum das in der 2.2 nicht gehen sollte - kann das aber nicht nachstellen.
Falls das vorgenannte zutrifft: Kontrollier' unbedingt alle Einstellungen v.a. bei den angezeigten Verdrahtungspunkten. Denen muss man in der Einstellung die Logik nehmen!
