  Kabelplan
Autor Thema:  Kabelplan (1570 mal gelesen)
M-Trumm
Sehen Sie sich das Profil von M-Trumm an!   Senden Sie eine Private Message an M-Trumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Trumm
EPLAN Electric P8:
Select
Version 2.4
Build 6366
Expertenmenü
Zusätzliche Module: Single Line
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Ich würde gerne einen Kabelplan von EPlan ein bisschen modifizieren, hab aber ein "kleines" Problem.
Dazu hab ich ein kleines Beispiel-Bild hochgeladen.
Bisher wird im Kabelplan ersichtlich, welcher Pin von X1 auf welchen Pin von X2 geht.
Ich hätte gerne zusätzlich, dass man sieht, was für ein Stecker-Typ X1 und X2 sind und an welche Gerätestecker sie angeschlossen werden.
Bei meinem Plan sollte also z.B. die Info stehen, dass X1 des Kabels ein D-Sub9 female ist, der an U1:X3 angeschlossen wird.
Meine Überlegung war, eine entsprechende Eigenschaft der Steckerdefinition zu benutzen. Da habe ich aber keinen passenden Platzhalter gefunden.
Daher habe ich mir damit geholfen, dass ich Zusatzfelder der einzelnen Pins benutzt habe. Ich denke das müsste aber auch über die Steckerdefinition gehen, da dort die Info ja bereits vorhanden ist.
Die Frage ist nur: Wie sage ich der Auswertung, dass sie bei der Steckerdefinition statt den Eigenschaften der einzelnen Pins kucken soll ?
michael
"Any technology, no matter how primitive, is magic to those that don't understand it."
- Florence Ambrose
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Trumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
begib Dich mal auf die Suche, das war schon mal Thema hier.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Jan. 2013 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Trumm 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael
Das wirst Du wohl nicht so einfach mit einem Kabelplan hinbekommen wenn überhaupt. Ich sehe da wenig Chancen ausser vielleicht mit den Blockeigenschaften etwas zu experimentieren.
Wenn überhaupt würde ich das hier mit einem Kabelanschlussplan probieren da man hier die Quellen/Zielen über mehrere Stufen einfangen (Deine X1 dann die X3 etc.) und auswerten kann...
Es könnte aber sein das Du die Auswertung Kabelanschlussplan nicht in der Compact im Funktionsumfang hast...
M-Trumm
EPLAN Electric P8:
Select
Version 2.4
Build 6366
Expertenmenü
erstellt am: 24. Jan. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann schonmal danke soweit für die Antworten
Dann werd ich mal ein bisschen rumexperimentieren, bzw. mich beim Support schlau machen, ob das in der Compact-Version drin ist.
Zur Not muss ich bei den entsprechenden Pins 2 Eigenschaften definieren à la "Art des Steckers zu diesem Pin" und "Stecker wird an den Gerätestecker angeschlossen".
Das  geht auf jeden Fall ist halt nur mehr Arbeit. Hatte gehofft, das durch eine Auswertung erschlagen zu können.
- Florence Ambrose
