  Technische Kenngröße aktualisieren
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Technische Kenngröße aktualisieren (2844 mal gelesen)
poltergeist
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von poltergeist an!   Senden Sie eine Private Message an poltergeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poltergeist
Eplan 5.70 SP3
Eplan P8 1.9 professional
Eplan P8 2.2 professional
erstellt am: 22. Jan. 2013 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Grüezi wohl, gibt es eigentlich in Eplan P8 2.2 die Möglichkeit das Feld "Technische Kenngröße" in allen Symbolen im Projekt mit den Texten der "Technische Kenngröße" aus der Artikeldatenbank zu aktualisieren?
Danke und Gruß
Der PC rechnet mit allem, nur nicht mit seinem Besitzer.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Jan. 2013 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube eine solche Funktion wurde noch nicht implementiert
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch sollte gehen,
über den Stücklisten-Navi,
dort die Geräteauswahl aufrufen und den Hacken bei "automatische Geräteauswahl" setzen.
Schau auch mal in die Online-Hilfe zu dieser Einstellung.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
poltergeist
Elektroplaner
Eplan 5.70 SP3
erstellt am: 23. Jan. 2013 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, danke für den Tipp. Werd ich doch gleich mal ausprobieren.
Danke und Gruß
poltergeist
Elektroplaner
Eplan 5.70 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2013 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das automatische eintragen der Kenngrößen, nachdem die Artikelnummer per Hand eingetragen wurde, klappt.
Danke und Gruß
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 10. Feb. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von poltergeist:
...automatische eintragen der Kenngrößen, nachdem die Artikelnummer per Hand eingetragen wurde...
QUOTE]
Hallo Poltergeist,
ich trage jetzt keine Kenngrößen mehr ein, sondern lass diese Daten aus der AV anzeigen (BE)
somit funktion sogar die Artikelnummerneingabe per Hand
HOC
