 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: .z13 in Eplan P8 erstellen (5863 mal gelesen)
mups Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 22.01.2013
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Projekt als .z13 in eplan P8 importiert und bearbeitet. Jetzt möchte ich das Projekt als .z13 weiter schicken. Bei dem Versuch das Projekt zu sichern, wird eine .zw1 Datei erstellt. Bei "senden als Email" genau so. Hilfe!!! Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 348 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mups
Hi Max, .z13 ist das Format in dem Eplan 5 projekte gesichert werden, du hast somit ein Eplan 5 Projekt in P8 "gezogen", Eplan P8 benutzt aber .zw1 Dateien zum import/export, zumal du das P8 Projekt wohl nichtmehr in Eplan 5.x öffnen werden kannst. Hier der Auszug aus der Onlinehilfe: P rojekte aus EPLAN 5 übernehmen: Das Programm kann Projekte aus EPLAN 5 übernehmen, es kann jedoch keine Projekte für EPLAN 5 erzeugen. Die Datenübernahme ist in diesem Fall eine Einbahnstraße. [Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 22. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mups Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mups
| | Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d) | | Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
mups Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
