  PE-Klemme mit Schienenkontakt
Autor Thema:  PE-Klemme mit Schienenkontakt (10124 mal gelesen)
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher bin ich davon ausgegangen das PE-Klemmen mit der Funktionsdefinition "PE-Klemme mit Schienenkontakt" von P8 intern als unsichtbar verbunden betrachtet werden - ähnlich einer Stegbrücke. Dies ist allerdings scheinbar nicht der Fall.
Ich muss in einer Revision einen Anwendungsfall bewältigen zu dem ich noch keine Lösung habe. Das Projekt hat eine signalorientierte Verbindungsnummerierung. Gleiche Signale erhalten die gleiche Nummer.Dabei soll der PE immer die gleiche Nummer bekommen. Nun muss ich in einer Revision einen Anwendungsfall bewältigen zu dem ich noch keine Lösung habe. Vor Ort wurde, wie im Beispiel dargestellt, der PE für einen Trafo von der Klemmenleiste abgegriffen. Daher wird für diese Verbindung eine eigene Nummer vergeben. Wären hier - wie von mir erartet - alle PE-Klemmen einer Leiste intern miteinander verbunden würde es ja funktionieren.
Mich würde jetzt interessieren ob es evtl. noch andere gibt die bei PE-Klemmen mit Schienenkontakt von der gleichen Annahme ausgegangen sind? Oder war ich wirklich nur alleine so naiv.
Holger
Buhl Holger
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Buhl Holger an!   Senden Sie eine Private Message an Buhl Holger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buhl Holger
Eplan P8 2.0 SP1
Eplan 5.70
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
warum zeichnest du die Verbindung nicht einfach ein und lässt das ganze im
Klemmenplan auswerten?
kuddel7000
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von kuddel7000 an!   Senden Sie eine Private Message an kuddel7000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuddel7000
Eplan Electric P8 2.1 SP1
Eplan Electric P8 2.2
Eplan Pro Panel Professional
Windows 7 Professional
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger_K,
ich bin auch davon ausgegangen und tue dieses immer noch. Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem. Ich denke du darfst nicht Potential mit Anschluss verwechseln. Die PE Klemmen haben durch den Schienenkontakt ident. Potential. Da du aber einen Abgriff an der Klemme z.B. Anschluss 1 machst wird eine neue Verbindungsnummer generiert.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Buhl Holger:
Diese Darstellung ist aber definitiv falsch. Du hast ja keine Brücken auf den PE-Klemmen. Der Holger hat das schon richtig gezeichnet wie es sein soll. Warum EPLAN das nicht kann könnte ev. auch ein Bug sein. Hier sollte mal die Hotline was dazu sagen.
Buhl Holger
Elektrokonstrukteur
Eplan P8 2.0 SP1
Eplan 5.70
erstellt am: 22. Jan. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger_K,
laß Dich doch mal auf das Experiment ein, und zeichne die Verbindung die ja über die Tragschiene sehr wohl hergestellt ist ein.
Mit den Einstellungen wie im Bild funktioniert es bei mir.
Wenn Dir die Brückendarstellung nicht gefällt dann setzt einfach eine Verbindungsdefinition drauf die bei Dir im Formular nicht ausgewertet wird.
Holger
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
Holger_K
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
vielen Dank für die Anregungen. Ich betrachte PE-Klemmen mit Schienenkontakt eigentlich wie Sammelschienenanschlüsse - solange sie zur gleichen Leiste gehören. Daher haben wir immer auf die extra Darstellung der Verbindungen verzichtet. Bin ja schon mal froh das es hier weitere User gibt die so ähnlich dachten wie ich.
EDIT: Und jede gezeichnete Verbindung erscheint ja auch auf irgendeine Weise im Klemmenplan (Stegbrücke, Drahtbrücke ...) die ja nun nicht vorhanden sind.
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 23. Jan. 2013 editiert.]
