  Kabelübersichten Quelle und Ziel HILFE
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelübersichten Quelle und Ziel HILFE (4087 mal gelesen)
Bjoern B.
CAE-Projektelektriker
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern B. an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern B.
HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
2 x Samsung UH32H850
E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 21. Jan. 2013 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen - bzw. nach deutscher Zeit Gute Nacht
Ich hab mal wieder eine Frage:
Benötige eine Auswertung in der alle Kabel pro Einbauort angezeigt werden - sprich alle an-und abgehenden Kabel.
Mit Bordmitteln und meinem begrenzten Wissen bekomme ich höchstens Auswertungen hin die nur abgehende Kabel enthalten (OKZ).
Als Beispiel Klemmkiste +2K1560K41
ankommende Kabel:
+0A01_05S53-W301
+0A21_05F10-W201
abgehende Kabel:
+2K1560K41-W301
+2K1560K41-W302
+2K1560K41-W303
+2K1560K41-W304
+2K1560K41-W201
+2K1560K41-W202
Wie bekomme ich nun hin das er in die Auswertung Quelle und Ziel des Kabels mit einbezieht???
Bräuchte die Auswertung für Kabelübersicht und Kabelplan.
Vielen Dank im Voraus
Grüße aus China
Björn
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Jan. 2013 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sollte über filter gehen (quelle ort, ziel ort) aber mit einer ODER verknüpfung
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Buhl Holger
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Buhl Holger an!   Senden Sie eine Private Message an Buhl Holger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buhl Holger
Eplan P8 2.0 SP1
Eplan 5.70
erstellt am: 21. Jan. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bjoern,
versuch mal in den Einstellungen\Auswertungen\Ausgabe in  Seiten
den Haken bei Quelle und Ziel zu setzen.
Bei uns funktioniert das.
Grüße Holger
Bjoern B.
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten
Muss ich dann je OKZ eine Kabelübersicht anlegen?? Steh da noch gerade ein wenig auf dem Schlauch...
Buhl Holger
Elektrokonstrukteur
Eplan P8 2.0 SP1
Eplan 5.70
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Daß kommt darauf an, wie bei dir die Projektstruktur aufgebaut ist und ob du eine Kabelübersicht je Ort haben willst oder ob es dir übergeordnet einmal reicht.
Wir geben die Kabelübersicht je Anlagenteil aus, damit man für diesen Teil die Kabel ziehen kann.
Grüße Holger
Bjoern B.
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2013 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Projektstruktur ist folgendermaßen definiert.
1. Anlage und Einbauort
    Allgemeine Betriebsmittel
    Gerätekasten
    SPS-/Bus-Daten
    Sammelschienen
    Allgemeine Fluid-Betriebsmitel
    Mechanik Betriebsmittel
2. Einbauort (übergeordnet)
    Klemmleisten
    Stecker
    Kabel
3. Anlage (übergeordnet)
    Abbruchstellen
Ich bräuchte die Auswertungen je Einbauort - sprich je Einbauort alle ankommenden und abgehenden Kabel.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße aus China
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Jan. 2013 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
muss die lösung auf eplan sein?
ich würde den ganzen krempel auf excel rausschiessen und ort entsprechende sortierungen bzw. arbeitsblätter anlegen
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Bjoern B.
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2013 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde es gerne in ePlan realisieren, da ich auf meiner Workstation hier kein Excel sondern nur Open Office habe und auf die schnelle kein MS Office bekommen kann.
Außerdem finde ich es sinnvoller solche Dokumentation direkt in ePlan zur Verfügung zu haben.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bjoern B.:
Mit OO kannst Du Excel-Dateien genauso bearbeiten.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Bjoern B.
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bearbeiten ja...
aber versucht mal aus ePlan heraus Excel Dateien ohne MS Office zu erstellen... leider haben es sich die Herren bei ePlan in dieser Hinsicht wohl etwas einfach gemacht - und setzen ein installiertes Excel voraus...
Buhl Holger
Elektrokonstrukteur
Eplan P8 2.0 SP1
Eplan 5.70
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bjoern,
für die Kabelübersicht Einbauort und Quelle/Ziel eingeben.
Dann wählst du für die Ausgabe noch die Seite aus.
