 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Strukturkennzeichen bearbeiten - Neues Projekt mit gleichem Plan aber andere Einbauor (3943 mal gelesen)
buffi4711 Mitglied Meß - & Regelmechaniker
 Beiträge: 98 Registriert: 09.04.2007 Windows XP Pro SP3 Eplan 5.4 SP 1 Eplan 5.7.03 Eplan P8 1,9 HF 1 Eplan P8 1,9 SP 1 Eplan P8 2.0 Eplan P8 2.1 Build 5325 AutoCAD LT 2002
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine schnelle Möglichkeit die Strukturkennzeichen in einem Projekt auf einem Rutsch zu ändern? Konkret geht es darum das eine Anlage zweimal identisch da ist. Bei einer fangen alle Kennzeichen mit 11 an und bei der Zweiten mit 12. Kann ich da das Projekt einfach kopieren und nur die Orte ändern oder muss ich jedes BM anpacken? Danke und Gruß Oh- sorry EPLAN P8 1.9 HF1
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buffi4711
Hallo, kommt drauf an, wie dein Projekt aufgebaut ist. Ist der Ort nur "verschlüsselt" als Vorzahl im "-" des BMKs wird es schwierig Ist der Ort richtig mit "+" Dargestellt, brauchst Du nur in der Strukturkenzeichenverwaltung ändern. Gleiches gilt für die Anlage ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buffi4711
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3420 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buffi4711
erstellt am: 06. Jun. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buffi4711
Hallo, ich hoffe ich habe es richtg verstanden. Das vollständige BMK wird auf der Seite ja nur angezeigt, wenn es eine Differenz zwischen Seite und Betriebsmittel gibt oder es explizit von Hand mit angetragen wurde. Wenn es eine Differnz gibt, wird das neue vollständige BMK angezeigt. War das vollständige BMK aus irgendwelchen Gründen per Hand angetragen, fliegt es bei der Änderung weg. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buffi4711
Hi ! Also wenn nicht an den Anzeigeoptionen geschraubt wurde, wird doch i.d.R. das SICHTBARE BMK angezeigt, und nicht das vollständige. Beim vollständigen BMK (wie auch bei Name (vollständig)) findet KEINE Kürzung statt (sonst wäre es ja nicht das vollständige ) Ich bin mir nicht sicher, was Heiko genau meint, aber wenn in der SKZ-Verwaltung ein kompletter Einbauort umbenannt wird, dann passt auch im Schaltplan danach wieder alles. LG nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
