  2-D Schaltschrankaufbau (externe Platzierung)
Autor Thema:  2-D Schaltschrankaufbau (externe Platzierung) (3085 mal gelesen)
JSchötz
E-Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von JSchötz an!   Senden Sie eine Private Message an JSchötz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSchötz
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hätte mal eine Frage bzgl. 2-D Schaltschrankaufbau.
Bin gerade dabei einen 2-D Schaltschrankaufbau zu erstellen und habe dabei folgendes Problem.
Im 2-D Aufbau Navigator (Baumansicht)werden mir Artikel angezeigt welche in der Artikelverwaltung unter Montagedaten das Häkchen "externe Platzierung" gesetzt ist.
Aber seltsamer weise nur einige davon.
Dachte wenn in der Artikelverwaltung das Häkchen "externe Platzierung gesetzt ist tauchen diese erst gar nicht im "-D Navigator auf.
Was mache ich denn da wieder falsch?
Ziel sollte es sein das alle Komponenten  bei denen die externe Platzierung gesetzt ist auch nicht im Aufbau Navigator angezeigt werden.
Gruß Josef
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSchötz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir dafür einen Filter machen müssen,
automatisch filtert Eplan diese Artikel nicht raus.
Du mußt aber aufpassen, es kann sein das bei Artikeln im Projekt
das Häckchen bei externer Platzierung nicht gesetzt ist obwohl
es in der Artikelverwaltung gesetzt ist. Die Eintragungen unter
"Artikelreferenzdaten" haben dann vorrang.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
