  Klemmennummerierung
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmennummerierung (1439 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 17. Jan. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
z.B. gibt es in einen Plan 3 Anlagen und 3 Einbauorte
= Anlage 1
+F1
= Anlage 2
+F1
= Anlage 3
+F1
in jeden F1 gibt es eine Klemmleiste X3. Wie kann ich die Klemmen X3 durch das komplette Projekt durchnummerieren lassen, so dass nicht bei jeder Anlage, Einbauort die Klemme X3 wieder mit 1 beginnt.
Also = Analge 1+F1 z.B X3 1-10 danach =Anlage 2+F1 X3 11-..... (hier nicht wieder bei 1 beginnend)
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 17. Jan. 2013 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es blöd klingt: Wieso?
Oder genauer gefragt: was ist der Hintergrund der Frage?
Ich Tippe darauf, dass Du ein - Sorry! - Verständnisproblem mit der Struktur hast?
Vermutung: Verschiedene Anlagen, gleicher Einbauort? -> Klemmleiste sollte nur (in den Projekteigenschaften) "Einbauort" bekommen, dann (zumindest meiner Vermutung nach) sollte es passen und in einem Rutsch durchzunummerieren sein.
Das war die Kurzfassung... Bitte beschreibe Dein Ansinnen genauer, dann wird Dir geholfen.
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 18. Jan. 2013 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
in dein Beispiel du hast
3. Anlagen und 1 Einbauort
in Projekt eingeschärften das Struktur fuhr klemmen als Einbauort definieren
und das klappt
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 18. Jan. 2013 editiert.]
