 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: per Script Werte in eine Excel Datei schreiben (4616 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo, ich denke es ist nicht möglich, Auszug Online Hilfe Es besteht keine Möglichkeit, in einem Script zusätzliche Assemblies (.Net Framework, EPLAN oder andere Anbieter) zu referenzieren. Genau dies wäre aber nötig um Excel per Script steuern zu können ------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo ! Grundsätzlich wäre die genaue Aufgabenstellung interessant, also welcher Wert wo eingefügt werden soll. Welche Excel-Version ? Beispielbilder vorhanden ?
Falls das EPLAN-Beschriftungsmodul nicht reicht, könnte man eine Excel-Tabelle mit XML-Datenquelle verwenden und per Script "lediglich" den Inhalt im XML anpassen. Innerhalb von Excel muss dann ggf. nur auf "Daten aktualisieren" geklickt werden. Aber wie gesagt: hier muss man Details kennen.... LG nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es geht darum Daten aus Projekteigenschaften für ein Typenschild zu exportieren. Bisher habe ich das über ein Script realisiert, dass eine TXT Datei ausgibt die dann in der Werktstatt ausgedruckt wird. Nun will der Kunde (für den der Ausdruck war) auch ein Typenschild aus Metall. Hierzu muss für den Lieferant des Schilds eine Exceltabelle ausgefüllt werden. Meine Idee war nun die nötigen Projekteigenschaften direkt in die Zellen zu schreiben. Wenn das nicht geht, dann müsste ich ggf. die Exportdatei via Excel Makro einlesen lassen. Unser Excel hier ist 2010. Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von pegu am 18. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan Walter Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 27.02.2013
erstellt am: 01. Mrz. 2013 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Das Steuern von Excel Funktionen per c# oder vb.Net Skript ist möglich, wenn ich das Problem richtig verstehe. In dem von mir implementierten Generator ( Windowsapplikation) die im Hintergrund das typical.xls steuert und füllt nutze ich diese Fernsteuerfunktion. Dafür gibt es ja dlls die ich in den Verweisen des Vb.Net Projekts einbinden kann. Ebenso können die Schematic Generator Makros per Skript angestossen werden. Dabei ist auch der Button zum Auslesen und Rückschreiben der Projekteigenschaften vorhanden. Sind die Eogenschaften erst mal ausgelesen können die Inhalte beliebig in andere Dateien weitergeleitet werden. Bei Fagen einfach melden PM.
Schindel.dd Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 08.03.2013 ePlan P8 2.2.5
erstellt am: 08. Mrz. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
erstellt am: 08. Mrz. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 09. Mrz. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo, im Prinzip würde mir ein Tip reichen wie ich per C# Script im ePlan auf das Excelobjekt zugreifen kann.(z.B. mit Microsoft.Office.Interop.Excel) Daran bin ich bisher gescheitert, mir gelingt es normal im C# und wenn ich ein C# Programm schreibe was ich aus ePlan via Script aufrufe kann ich über den umweg Befehlszeilenparameter auch Excel ansteuern. Ich hatte auf einen direkteren weg gehofft in dem ich die Assemblys direkt im Script nutze? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
