  pdf file ->Querverweissprung -> anzeigegröße
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pdf file ->Querverweissprung -> anzeigegröße (4795 mal gelesen)
vhh
Starkstromelektriker, E-Planer,Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von vhh an!   Senden Sie eine Private Message an vhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vhh
Version:
570 Prof
P8-Prof
Version 1.8.4.2378
bis
Version 2.3HF1 Build 7451
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe heute mal eine Frage zum PDF-File.
Habe einen kompletten Plan über Seite exportieren als PDF-File ausgegeben damit die Werkstatt schneller zu den Querverweisen springen kann.
Funktioniert auch alles soweit ganz gut.
Doch nach jedem Querverweissprung steht die Anzeige auf 454% sodass man jedesmal wieder per Hand auf Seitengröße einstellen muss.
Gibt es dafür eine Lösung?
Volker
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
schalte in den Einstellungen zum PDF-Export die Funktion "Zoom verwenden" aus.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
vhh
Version:
570 Prof
P8-Prof
Version 1.8.4.2378
bis
erstellt am: 17. Jan. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Frank
hat funktioniert
Volker
