 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Artikeldatenbank export / Import (9911 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 15. Jan. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir haben einen Auftrag der von einem externen Eplan Zeichner bearbeitet werden soll. Jetzt ist das Problem unsere Artikeldatenbank. Er sollte damit arbeiten können und wenn nötig Artikel eintragen. Die Datenbank haben wir seit Eplan 2.2 auf einen SQL Server getan, was wesentlich angenehmer ist zu Arbeiten. Unser Systemadmin möchte die Datenbank aber nicht ins Netz hängen und einen VPN Zugang zu konfigurieren wird bei uns scheinbar aufwendig, da unsere Mutterfirma die Zugänge verwaltet. Nun wollte ich wissen, wie hier das beste praktikable Vorgehen ist. Bedingung wäre wenn möglich das wir im Haus nicht mit verschiedenen Datenbanken arbeiten müssen. Also ein- und auslesen wäre wünschenswert. Die Fragen nach Konflikten stellt sich natürlich, da wir ja auch nicht hier untätig sind und die Datenbank kontinuierlich gepflegt wird. Danke für die Hilfe! ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
 Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
Weiß nicht ob ich das jetzt richtig verstanden habe... Aber es kommt drauf an, was der "Externe" machen soll/darf. Wenn er nur verhandene Artikel nutzen soll ohne diese in der Artikel-DB zu bearbeiten kann man die ja als xml exportieren. Wenn er neue Artikel anlegen muss kann man ja auch wieder zurück importieren und dann in der Auswahl sagen dass nur neue Artikel angelegt werden sollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Also er müsste schon neue Artikel anlegen. Und das geht jetzt, nur die neuen Artikeln einzulesen? (hab schon ewig nicht mehr ex-/importiert, seit Eplan 5) Zu XML: wie verhält sich die Sache mit dem Neuen Dataportal-Format, das scheinbar Alles integrieren sollte (Makros,...)? Weiss Du da ev. auch Bescheid?
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
jelem Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
...und die xml-Export Funktion ist nich davon abhängig ob der Externe auch eine SQL nutzt. Du kannst auch von SQL in xml expotieren und von xml in Access und zurück. Wir arbeiten auch manchmal so. Stellenweise schicken uns dann die Externen auch nur einzelne Artikel als xml die wir dann noch einmal prüfen und Fremdsprachen hinterlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
wenn man die Daten im .edz Format speichert werden sämtliche Daten mit übertragen also auch Makro, am günstigsten wäre es wenn ihr dem Externen eure DB zur Verfügung stellt und dieser dann neu angelegte Artikel oder bearbeitetet Artikeldatensätze im Feld Frei Eigenschaften mit einer entsprechenden Kennung versieht, nach dieser Kennung kann man später Filtern und sich die geänderten Datensätze raus suchen auf http://www.cae-consulting.at gibt es ein Tool mit dem man den XML Datenaustausch per Excel recht komfortabel durchführen kann. ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow!  Ging jetzt plötzlich flott! Danke an Alle für die Antworten! Also von der Seite das es über das Projekt geht, hatte ich es noch gar nicht angesehen. War immer auf der Suche über eine mögliche XML oder sonstige export / import Funktion. Die Idee dem die Datenbank zu geben gefällt mir eigentlich gut. Er hat ja sonst auch für uns gearbeitet, aber einfach auf Eplan 5. Die neuen Datensätze mit Makros über das Projekt zu importieren finde ich auch super. Einfache Lösung. Wie ist es wenn ich ihm jetzt die Datenbank übergebe... er müsste dann auch eine Kopie von den Makros und was weiss ich noch haben, oder? Fehlt da sonst nicht Rest? Kann ich das ev. auch mit einem Befehl oder Funktion machen? So ein Paket? ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
