  stromwandler artikel wieder mal
Autor Thema:  stromwandler artikel wieder mal (6149 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe eine frage zum artikel definieren.
man kann bei den funktinsschablonen eine funktionsdefinition anlegen.
dazu dann ein symbol.
jetzt mal konkret bei einem stromwandler:
funktionsdefinition transformator
und als symbol:
induktivität, einfach LSW1 oder LSW2 oder LSW3 (sind die symbole für stromwandler phase 1 bis 3).
man kann pro funktionsdefinition aber nur ein symbol eintragen.
dem wandler als artikel ist es aber egal ob er auf phase 1, 2 oder 3 sitzt.
möchte aber nicht 3 gleiche artikel für die 3 phasen anlegen (auch nicht mit varianten).
wie wird das gelöst, wenns für einen artikel mehrere gültige symbolische darstellungen gibt??
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder als Artikel-Variante oder als Symbolvariante würde ich es anlegen.
Eventuell geht es auch noch als Makro mit Wertesatz
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
artikel variante will ich vermeiden.
wie schaff ich das mit den versch. symbolen in der einen zeile der funktionsdefinition?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 15. Jan. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn du keine Varianten anlegen willst musst du wohl beim einfügen des Artikels die Backspace Taste drücken und dir dann das gewünschte Symbol auswählen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Jan. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke.
das wars sozusagen.
gibt eplan dann eh keine fehlermeldungen oder warnungen aus ?
(ja ich weiss die kann man ausschalten und definieren)
betriebsmittelnavigator?? eh nichts doppelt drin?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Buhl Holger
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Buhl Holger an!   Senden Sie eine Private Message an Buhl Holger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buhl Holger
Eplan P8 2.0 SP1
Eplan 5.70
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Symbole LSW 1 - 3 sind meines Wissens für die Sekundärseite des Wandlers gedacht.
Das Symbol LSW 1 stellt den 1. Kern dar "Anschlüsse 1k und 1l"
Das Symbol LSW 2 stellt den 2. Kern dar "Anschlüsse 2k und 2l"
Das Symbol LSW 3 stellt den 3. Kern dar "Anschlüsse 3k und 3l"
Ich habe mir sogar noch ein eigenes Symbol für den 4. Kern gemacht.
Du unterscheidest nur beim BMK die Phasen 1-3.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ach so. hab die symbole als durchsteckwandler angesehen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
