  Auswertungsformular wird nicht richtig gedruckt
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswertungsformular wird nicht richtig gedruckt (957 mal gelesen)
nixeifoit
Sehen Sie sich das Profil von nixeifoit an!   Senden Sie eine Private Message an nixeifoit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixeifoit
Electric ePLAN P8 Prof 2.9
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community!
Ich habe wieder einmal ein Problem!
Und zwar habe ich eine Auswertung einer Stromkreisliste durchgeführt!
Dies benutzt ein eigenes Normblatt, wo die Gost_A4 als Vorlage dient. (Natürlich angepasst an Firmenwünsche)
Jetzt wollte ich das Projekt exportieren als PDF, nur leider wird bei der Ausgabe genau dieses Formular auch als A3 exportiert.
Weiß jemand wo ich das Einstellen kann, das er das Seitenformat soquasi automatisch auswählen soll?
Lg nixeifoit
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixeifoit 10 Unities + Antwort hilfreich
die V2.1 war fehlerhaft, was unterschiedliche Seitengrößen beim PDF-Export betrifft.
Versuche die V2.0 oder V2.2, dort funktioniert der PDF-Export korrekt.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
nixeifoit
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo F.S.!
Vielen Dank für deine rasche Information!
Werde gleich mal die Version 2.2.5 installieren!
Lg nixeifoit
