  Eigenschaftsfenster öffnen
Autor Thema:  Eigenschaftsfenster öffnen (2744 mal gelesen)
FlorianX
Sehen Sie sich das Profil von FlorianX an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianX
Eplan P8 2.2.5
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einstellen, dass bei Doppelklick auf ein Betriebsmittel sofort das Eigenschaftsfenster geöffnet wird?
Im Moment ist es so, dass nur eine kleine Zeile erscheint in der das Sichtbare BMK steht. Anders find ichs aber praktischer. Sonst muss ich immer erst rechte Maustaste und dann auf Eigenschaften.
FlorianX
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianX 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte `Direktes Bearbeiten´ sein. Zu finden unter Optionen.
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Florian,
du hast die Funktion "Direktes Bearbeiten" aktiv... einfach deaktivieren und alles läuft wieder (Unter Optionen)
Andreas
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianX 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise ist es standardmässig, dass mit einem Doppelklick die Eigenschaften geöffnet werden.
Audgeblendet wird es dann, wenn die "Direkte Bearbeitung" unter dem Reiter "Optionen" aktiv ist.
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
FlorianX
Eplan P8 2.2.5
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
