 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaftsanordnung Betriebsmittel (6346 mal gelesen)
Joeblack76 Mitglied Techniker
 Beiträge: 11 Registriert: 11.01.2013 Eplan 2.4 Professional Ausbaustufen Fluid, PPE und pro Panel Expertenmenü
erstellt am: 12. Jan. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir entwickeln bei uns komplett Systeme mit Eplan. Heist wir arbeiten mit Eplan P8, PPE für die R&I und Eplan Fluid. Jedes "Gewerk" (Fuid,Elektrik, Verfahrenstechnik) hat leider seine eigenen Normen. So wird z.B. in der Elekrtik mit Anlagen und Ortskennzeichen gearbeite in der Fluidtechnik hingegen mit Anlagennummer. Ich würde gerne die vollständige BMK eines Bauteils ohne Strukturkennzeichen verwenden um allen Bauteile einen "sprechenden" Schlüssel zu geben. Ein Ventil z.B. besteht in Eplan aus dem Ventil mit der Kennung 1-1V1 und der Spulen -MB01. Mit vollstädnigem BMK würde die Spule somit =xy+xy-MB01 heißen und das Ventil "nur" 1-1V1 oder wenn ich Fluidbauteile nach Anlage und Ort bennene =xy+xy-1V1. Da wir auch Kunden im Ausland haben und die Probleme mit Strukturkennzeichen haben und aus einem BMK die gesamte Funktion erkennen wollen, bin ich dazu übergangen meine Seitenstruktur und BMK-Kennzeichnung nach Anlage und Ort aufzubauen. Damit die Strukturkennzeichen "verschwinden" verwende ich die Blockeigenschaft 1. Damit das Funktioniert muss ich natürlich die Eigenschaftsanordnung der Betriebsmittel ändern. Um diese Anordnung auch an anderen Symbolen zu verwenden kopiere ich das Format. Das kann für alle Bauteile aber teilweise recht mühselig werden. Gibt es eine Arte Skript oder API-Programm um das dies Anordnung "global" für alle Betriebmittel zu ändern? Alternativ wäre ich auch für andere Lösungvorschläge bzgl. der Struktur bzw. der Strukcturkennzeichen dankbar. Danke und Gruß Joeblack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Jan. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joeblack76
Hallo Joe und willkommen hier  Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 2.0.9) wird benutzt (in P8 unter Menü Hilfe -> Info)?
- Welche Ausbaustufe (Ultimate, Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Idealerweise: Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage Tja... da bleibt Dir wohl nicht viel anderes übrig im nachhinein. Mir fällt hier auch nur der Weg ein dieses Foramt der Eigenschaftsanordnung (jeweils für die passenden Funktionen) zu kopieren und dann im BM-Navi ein Filter auf diese Funktionen setzen und dieses Format zuzuweisen. Aber vielleicht hat ja noch jemand anderes eine zündende Idee. Grüße Bernd ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ufo66 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 21.12.2012 EPLAN Electric P8 Professional seit 1.7, immer die aktuellste Modul Net Based Wiring
erstellt am: 15. Jan. 2013 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joeblack76
Tach, ich würde die BM per externer Bearbeitung nach Excel exportieren, dort mittels Scripting von Excel bearbeiten und zurückimportieren. Somit müsste man auch die BM umbenennen können. Hab ich noch nicht getestet.... Werde gleich mal mein EPLAN starten .... Tschö! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 15. Jan. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joeblack76
Moinsen, ich würde erst mal die Blockeigenschaft in den Projekteigenschaften eintragen, dann würde ich mir für jedes Bauteil und Variante des Bauteiles eine Eigenschaftsanordnung als Standard abspeichern und dann wie Bernd schon gesagt hat, über die Navis mit Filter gehen wenn es da per API kein Skript gibt. Die Eigenschaftsanordnung deshalb als Standard, weil vielleicht an der ein oder anderen Stelle eine Neuplatzierung schneller geht. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 15. Jan. 2013 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank euch erstmal, ich habe inzwischen das Ganze etwas anders gelöst, anstatt der Blockeigenschaften benutze ich für die BMK nun die Strukturkennzeichen Anlagennummer und Benutzterdefiniert. Die Anlagennummer mit einem Leerzeichen bei Kennzeichenblock und bei Benutzerdefiniert ein -. ergibt dann z.B. 01-1-5MA01 Damit erhalte ich die gewünschte BMK Bezeichnung auch und ich muss nicht alle Formulare der Auswertungen ändern. Die Seitenstruktur kann ja anders sein als die BMK Struktur. Ich habe auch schon versucht das gewümschte BMK über Gesamtnummerieung abzubilden, aber das ist beim kopieren und weiternummerien sehr viel umständlicher. Im Grunde besteht das BMK nur aus Nummern,Trennzeichen und einem Kennbuchstaben,ich dachte sowas lässt sich in Eplan leichter lösen. Vielleicht ist mein Ansatz auch nicht der Richtige, wie gesagt bin für jede Antwort dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
