  SPS-Daten auslesen (P8 Select)
Autor Thema:  SPS-Daten auslesen (P8 Select) (2645 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 11. Jan. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
kann mir einer erklären ob, und wie man, trotz der Select-Version, SPS-Daten (BMK / Adresse / Text) auslesen kann sodaß ein Softologe dieses für S7 benutzen kann???
Roman
PS: wir haben NICHT das extra SPS-Tool!!!
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit Gemütlichkeit, mit ...
-> Dienstprogramme - Eigenschaften extern bearbeiten - Funktionen exportieren...
-> Schema auswählen/anpassen (ausprobieren)
...damit könntest du brauchbare Ergebnisse erzielen.
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter der Einstellung der externen Bearbeitung muss man eine Vorlage eingeben, und genau diese fehlt mir,
ansonsten habe ich es soweit auch schon ausprobiert.
Roman
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
- das verstehe ich jetzt nicht. Die Vorlage findest du in den Verzeichnissen unter `Vorlagen´.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit...
@Roman
Du brauchst keine Vorlage. Die ist (nur) da um die Ausgabe später "schön" ("formatierter") zu bekommen.
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann ist das mein Problem, es sieht nicht schön aus!
Anbei ein paar Bilder!
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Liste sind zu viele Daten die nicht zur SPS gehören.
Irgendwo muss ich doch bestimmt etwas Einstellen damit ich nur die reinen SPS-Daten in einer Liste habe.
Diese will der Softologe gleich in die SPS spielen (evtl. als csv-Datei, diese kann man aber auch aus Excel umwandeln).
Roman
