 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmen nachträglich Artikel zuweisen (3029 mal gelesen)
reuter.s Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 21.02.2009 Eplan Prof 5.70.3 Eplan Prof P8 2.9
erstellt am: 11. Jan. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich plaziere Klemmen über "Symbol eifügen". Diese möchte ich später im Klemmleisten-Navigator alle gemeinsam markieren und über die Geräteauswahl den entsprechenden Artikel zuweisen. Das Feld "Geräteauswahl" ist aber sobald ich eine Mehrfachauswal von Klemmen vornehme ausgegraut und somit nicht möglich. Gibt es hier eine Möglichkeit ohne jede Klemme einzeln zu bearbeiten? ------------------ Eplan Prof 5.70.3 Eplan Prof P8 2.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Jan. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reuter.s
na per rechtsklick - Eigenschaften - Karteireiter Artikel hier muss man dann aber zunäcsht die Klemmen filtern also z.B. nach PE oder N ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reuter.s Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reuter.s
Hoffentlich ist das kein Bug der 2.2, weil bei mir (noch 2.1) funktioniert das wunderbar ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
reuter.s Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
