  SPS-/ET-Adressierung
Autor Thema:  SPS-/ET-Adressierung (1378 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem bei der automatischen Adressierung nach Startadresse bei meinen ET-200S Karten.
die Adressen werden nicht wie vorgesehen an die entsprechenden Eingänge geschrieben (Bsp. siehe Bild)
die Gewünschte Reihenfolge entspricht, der Reihenfolge in der Funktionsschablone, also Anschluss: 1,5,2,6
Bei der Adressierung wird die Reihenfolge wieder geändert zu 1,2,5,6!
Was muss ich einstellen um die Adressierung entsprechend der Reihenfolge der Funktionsschablone zu erhalten?
Oder ist das noch abhängig von der Reihenfolge der Anschlüsse in der Adressübersicht?
EDIT
es soll später ungefähr so aussehen
Anschluss 1 = Qx.0
Anschluss 5 = Qx.1
Anschluss 2 = Qx.2
Anschluss 6 = Qx.3
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 10. Jan. 2013 editiert.]
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 10. Jan. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ich hinterlege bei der Funktionsschablone noch die Kanalbezeichnung. Z.B. CH0, CH1, ...
Dann kann ich bei der Eigabemaske für die automatischen Nummerierung als Sortierung Nach Karten-BMK und Kanalbezeichnung nummerieren lassen (siehe Bild).
Damit sollte es eigentlich klappen.
Sebastian
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
also es scheint zu funktionieren wenn man zusätzlich noch eine Kanalbezeichnung vergibt und dann bei der Adressierung, dann als Sortierung: Nach Karten-BMK und Kanalbezeichnung einstellt
Marco
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Jan. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian, danke für den Hinweis!
nur leider hab ich bei mir keine Kanalbezeichnungen vergeben, da muss ich das erst mal schnell nachholen für das ganze Projekt    und auch die vorhandenen Makros
Marco
