  mehrere Klemmleisten im Gerätekasten
Autor Thema:  mehrere Klemmleisten im Gerätekasten (2965 mal gelesen)
Delwood
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Delwood an!   Senden Sie eine Private Message an Delwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delwood
EPLAN P8 V2.4 Professional, Experte
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Gerätekasten, indem ich 3 Klemmleisten habe (X1,X2,X3). Nun habe ich das Problem der genauen Identifikation.
Wie kann ich nun der Klemmleiste X1 sagen, dass Sie zum Gerätekasten gehört?.
Ich habe das Problem, dass es den Gerätekasten mehrmals mit mehreren BMKs gibt. Beim Prüflauf wird mir dann für die Klemmen doppeltes BMK angezeigt.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt in den "Erweiterten Projektstrukturen" die "Verschachtelung" von "Klemmleisten" anhacken.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder dem Gerätekasten ein Ortskennzeichen verpassen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Delwood
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Einstellungen in den erweiterten Strukturkennzeichen gemacht. Wo muss ich denn nun die X1 Bezeichnung eintragen? Oben links im "sichtbaren BMK" oder unter in den Eigenschaften: Stecker-BMK?
Dem Gerätekasten ein Ortskennzeichen zu geben klappt nicht, da es sich um ein Gerät mit gleichem Ort handelt.
Danke für die Antworten!!!
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jan. 2013 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Feld Sichtbares BMK. Die Eigenschaft Stecker-BMK ist für etwas anderes gedacht...
