  Legendenposition Schaltschrankaufbau
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Legendenposition Schaltschrankaufbau (2152 mal gelesen)
JSchötz
E-Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von JSchötz an!   Senden Sie eine Private Message an JSchötz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSchötz
erstellt am: 09. Jan. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
bräuchte mal als Anfänger in Eplan 2D-Schaltschrankaufbau Unterstützung bzgl. der Legendenposition.
Mein Problem ist folgendes habe 2 gleiche Bauteile mit dem identischen Makro für den Schaltschrankaufbau auf eine M-Platte platziert nur ein Bauteil soll in horizontaler und das zweite in vertikaler Bestückungsrichtung platziert werden.
Bei der horizontalen Platzierung wird wird mir die Legendenposition so angezeigt wie ich es möchte,aber bei der vertikalen Platzierung ist die Position eine ganz andere und der Drehwinkel sollte um 180° gedreht werden.
Was mache ich falsch denn es kann doch nicht sein das ich die Legendenposition bei jeden Bauteil manuell anpasse.
Anbei noch ein kleines Bild zum besseren Verständnis.
Gruß Josef
Baldi1984
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Baldi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi1984
Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSchötz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab das damals so gelöst das ich zwei mal die Anzeige personalisiert habe und gespeichert habe.
ZB Horizontal und Vertikal
Wenn alle Teile Gesetzt sind alle einer Sorte markieren und in der Anzeige via Dropdown aktualisieren-> entweder horizontal oder vertikal
martinbuedenbender
Selbstständiger E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von martinbuedenbender an!   Senden Sie eine Private Message an martinbuedenbender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinbuedenbender
EPLAN 2.0
EPLAN 2.1
EPLAN 2.2
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSchötz 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Du kannst Dir das vertikale Bauteil 1mal manuell einrichten und dann über sie Funktion im Bearbeiten "Format kopieren" und "Format einfügen"    an alle anderen Bauteile übertragen.
2. Oder Du erstellts Dir eine eigenen Eigenschaftsanordnung.
Gruß Martin
