 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Dreistockklemmen sortieren + nummerieren (3315 mal gelesen)
arnepf Mitglied Konstrukteur & EPLAN Admin
 Beiträge: 15 Registriert: 29.11.2012
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe folgendes Problem. Wenn ich über die Funktion Klemmleisten nummerieren meine Dreistockklemmen neu bezeichnen möchte, macht EPLAN das was im Bild zu sehen ist. Also auf der ersten Seite 1,3,5... und auf der zweiten dann 2,4,6... obwohl es eine durchgehende Nummerierung sein sollte... woran könnte das liegen?
Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arnepf
Hallo Arne, Hast Du alles Einzelklemmen verwendet? Sind die Eigenschaften richtig eingetragen? Die Etagen,Funktionsdefinition..... Dann muss entweder die Etage 1 oder die Etage 3 als Hauptklemme deklariert werden, der Rest nicht. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arnepf
Hier mal ein Ausschnitt aus einer Antwort die ich selber auf eine ähnliche Frage bekommen habe: •Dreistockklemme 1: Ausführung: die Etagen sind voneinander getrennt (z.B. Wago 2002-3201) Sie sind auch als Initiator- oder Aktorklemmen bekannt. Sie bieten i.d.R. in den beiden unteren Etagen Querbrückungsmöglichkeiten, nur die oberste Etage ist nicht brückbar. Auch hier gilt: drei Einzelklemmen in einem Gehäuse, also MÜSSEN drei Klemmensymbole platziert werden. Das Verfahren ist dem der Doppelstockklemme 2 ähnlich, mit dem Unterschied, dass die Etagen mit 1, 2 und 3 unterschieden werden. Bei der Auswahl der Hauptklemme kommt allerdings nur eine der äusseren Etagen infrage, die Etage 2 als Hauptklemme zu deklarieren würde nicht funktionieren. Bei diesen Klemmen stellt sich auch noch die Bezeichnungsproblematik, denn sie können meistens nur eine Bezeichnung bekommen. Da im Schaltplan jedoch drei einzelne Klemmensymbole vorhanden sind, die auch noch unterschiedliche Potenziale führen, dürfen sie auf keinen Fall mit derselben Klemmennummer versehen werden. Als Lösung hat sich mittlerweile weit verbreitet, dass die eigentliche Klemmennummer nur an der Klemme eingetragen wird, die das "Signal" führt, die Spannungsversorgungsklemmen bekommen noch einen Zusatz hinter der Klemmennummer. Beispielsweise würde die Klemme 14 wie folgt bezeichnet: - Etage 1 (oben, Hauptklemme): 14 - Etage 2 (mitte, keine Hauptklemme): 14+ - Etage 3 (unten, keine Hauptklemme): 14- Manche Klemmen haben auch noch farbliche Kennungen an den Klemmstellen, um die potenzialmäßige Zuordnung zu erleichtern. In solchen Fällen sollte man sich bei der Bezeichnung an den Farben orienteren. •Dreistockklemme 2: Ausführung: die Etagen sind intern gebrückt (z.B. Wago 2002-3208) Sie ist in der Wirklichkeit eine Sechsleiterklemme, also eine Klemme mir sechs Anschlüssen. Somit gestaltet sich die Darstellung dieser Klemme der "Doppelstockklemme 1" ähnlich. Unterschiede sind nur die Funktionsdefinition und ggf. das Symbol.
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Wie nehmen Phönix Klemmen, nicht intern gebrückt... also z.b. PE/L/N o. PE/L/L... Oben ist Etage 3, als Hauptklemme definiert, der rest ist keine Hauptklemme. In der Funktionsdefinition sind 3 Klemmen hinterlegt... Habe dann die Klemme über Gerät einfügen platziert, Seite für Seite! Und dann kam genau der Fehler wie beschrieben. aber ich glaube ich bin auf eine Lösung gekommen... Im Klemmleisten Navi ne neue Funktion erstellen, evtl. auf PE klemme umstellen und dann die Klemmen nach Bedarf einfügen. Falls einer ne bessere Methode hat, gerne melden  Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arnepf
