 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Blockeigenschaften von Makrokästen anzeigen lassen (3363 mal gelesen)
OliverK Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 65 Registriert: 03.08.2008 P8 V1.9.10 SP1 Build 3725 P8 V1.9.11 SP1 + HF1 Build 3773 P8 V2.0 Build 4602 P8 V2.1 Build 5325 P8 V2.1 SP1
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan gemeinde, habe da wieder mal eine Frage bezüglich auf Blockeigenschaften ist es möglich mit Blockeigenschaften von einem Makrokasten sich den Makro dateinamen im Normblatt Anzeigen zu lassen sie Bild, ohne das Ich den Makrokasten öffnen muss und diesesn Manuell dahin schieben muss immer soll Über das ganze Projekt so sei, bedanke mich für eure Hilfe schonmal im voraus Mfg OliverK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliverK
Eine Information von der Seite oder von einem Element auf die Normblattseite zu bringen wird vermutlich nicht funktionieren. Aber du kannst doch die Informationen auch direkt am Kasten anzeigen lassen oder wenn du es unbedingt unten rechts benötigst auch uber eine Nebenfunktion? ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok mit einer Nebenfunktion könnte es klappen am Kasten wird diese Information ja schon angezeigt aber unser Chef möchte einen Katalog wo nur das Makro erscheint ohne den Makrokasten und ich soll es jetzt irgendwie realisieren werde mal schauen wie ich es mit der Nebenfunktion hin bekomme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliverK
Ich würde generell über die Ebene den Makrokasten und die Beschreibung auf unsichtbar setzen, dann kann man die immer schön mit <U> sichtbar / unsichtbar umschalten ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das Habe ich ja schon gemacht aber wie gesagt es soll ein Ordner erstellt werden in Papierform wo die Makros eingeheftet werden aber dies halt ohne Makrokasten deshalb benötige ich ja den Speicherort unten in der Ecke damit wir es auch wieder finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 557 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 09. Jan. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliverK
Hai auch! du kannst doch in der Ebenenverwaltung auch festlegen, ob diese gerduckt werden soll... daher wäre es doch einfach, die Makrokastenebene nicht mit drucken zu lassen und das wars schon - den Kasten kann man ja so platzieren, dass der Makroname auf den Seiten immer an der gleichen stelle steht. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
