  Definition Schaltleistung / Anschlussleistung
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Definition Schaltleistung / Anschlussleistung (3662 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte automatisiert die Anschlussleistung meine Schaltschränke auswerten können und dabei einfach auf die Artikeldaten zurückgreifen.
Egal ob Motor, Relais, Schalter etc. habe ich immer "nur" die Schaltleistung als Eingabemöglichkeit.
Wie ist der Begriff Schaltleistung jetzt zu verstehen und zu verwenden?
Bedeutet Schaltleistung die Leistung die Schalter schalten kann oder ist das die Scheinleistung die ein Motor aufnimmt oder die Wirkleistung?
Wie würdet ihr die Problemstellung lösen?
Wenn ich nämlich die Schaltleistung von Schaltern hier eintrage aber auch die Motorleistungen hier eintrage wird bei der Auswertung ja doppelt so viel berrechnet.
wie würdet ihr das lösen?
lg
Alois
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würd die kabelliste dazu benutzen.
alle kabel in die liste welche als quelle den schaltschrank haben und die leistung der angeschlossenen geräte rechnen lassen.
kleine einschränkung ist, dass klemmkästen die ganze geschichte unterbrechen....
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hual,
die Anschlussleistung eines Schaltschrankes bekommst du mit Eplan bestimmt nicht hin.
Mann sollte schon den Gleichzeitigkeitsfaktor von Motoren und Antrieben beachten, sonst wird deine Anlage gnadenlos überdimensioniert.
Oder laufen alle Motore und  Antriebe gleichzeitig
mit Nennleistung (Nennstrom)?
mfg jens
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 08. Jan. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben es gelöst in dem wir an jeden Verbraucher, 3 extra Felder geschrieben haben.
Diese füllen wir mit den Wert, V, A und kW.
Anschließend exportieren wir das mit einem Beschriftungsschema in eine entsprechende Excelliste.
Alex
hual
erstellt am: 08. Jan. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist in diesem Fall 1, da es sich rein um Beleuchtungen handelt.
@Alex 82
Benutzt ihr die "Freien Eigenschaften" für eure Anschlussleistungen? (siehe Anhang)
@cad_hans
Die Methode kann ich jetzt nicht nachvollziehen, denn zum "rechnen lassen" muss ich ja erstmal die Leistungen wo hinterlegen, genau das ist die Fragestellung.
lg
Alois
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Jan. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die muss man natürlich in die feldgeräte (symbole) irgendwie reinbringen.
entweder über artikeldefinition oder felder direkt bei den symbolen beschriften.
eplan kanns nicht hinschätzen.
kabelliste würd ich nehmen weil ich mehrere schränke habe und ich das pro schrank feststellen möchte.
andere möglichkeit ist das ortskennzeichen der feldgeräte pro schrank unterschiedlich zu machen, dann kann mans ohne kabelliste direkt mit beschriftung und filter auf ort machen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das über Projektzusatzfelder gelöst,
da wir viele unterschiedliche Pumpen einsetzen.
Also müssen alle Verbraucher in einem Projekt mit diesen Informationen hinterlegt sein.
Anschließend exportieren wir alle Betriebsmittel und mit einem Excelscript löschen wir alle ohne diese Informationen.
Automatisch werden dann Kabelgröße und Vorsicherung vorgeschlagen.
Alex
