  Klemmplan Steckbare Brücken und Stegbrücken richtig auswerten
Autor Thema:  Klemmplan Steckbare Brücken und Stegbrücken richtig auswerten (4334 mal gelesen)
Baldi1984
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Baldi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi1984
Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 08. Jan. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne ein Klemmenplanformular anpassen, das ich wie in der Grafik zu sehen zwischen 2 und 3 eine steckbare Brücke habe (Stromwandlerkurzschluss) und zwischen 1 und 2 eine fixe Stegbrücke.
Das Ganze will ich halt irgendwie unterscheiden, sodass man im Aufbau alles sofort erkennen kann.
Mein geändertes Formular ist momentan soweit abgeändert das die Drahtbrücken als Querverweise dargestellt werden und die Punkte der Klemmen nie (auch mit Brücken) dargestellt werden.
Wie kann ich oder bzw kann ich überhaupt zwischen 2 Brücken unterscheiden? Wahrscheinlich ists relativ simpel aber ich komm nicht drauf.
LG Baldi
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 08. Jan. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit der 2.2 kann man für Klemmen eigenschaften eintragen wie Klemme geöffnet/geschlossen und auch noch anderes. Das geht dann auch gut anzuzeigen...
Am besten da mal in den News schauen - da ist das gut beschrieben und auch Bildchen
Romy
Baldi1984
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du das meinst weiß ich nicht genau, wie ich das machen soll..
Das mit den News.. hast da bitte einen Link, finde das irgendwie nicht.
RomyZ
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
News_EPLAN_22_Auszug.pdf
Ist auf der Support-Seite, dh du musst dich mit Kundennummer und Dongle-Nummer einloggen
Dann findest du das ganze bei Download/2.2
EDIT: Findest du auch auf der CD, ansonsten anbei mal ein Auszug zu den Klemmen
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 08. Jan. 2013 editiert.]
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
Baldi1984
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke RomyZ,
hab gleich alles gefunden, funzt super!!!
